查看: 16601|回复: 22
[求助] 渗碳件表面网状碳化物怎么消除。。
发表于 2014-7-29 19:54:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件表面网状碳化物怎么消除。。  表面网状碳化物很严重。
签到天数: 390 天
发表于 2014-7-29 21:01:15 | 显示全部楼层
高温回火加两次淬火试试
发表于 2014-7-31 10:07:12 | 显示全部楼层
建议如下:
第一、确定设备的氧探头是否合格,建议最低一年更换一次。只有在氧探头合格的情况才能良好的判断碳势是否合格。
第二、适当的降低强渗温度和强渗碳势,在1.05-1.1之间就可以。
第三、确定扩散时间是否合格,扩散过程碳势是否合格。
根据你的情况,工艺一般没有问题,可能出现在氧探头上或温度控制上。热电偶建议最多一点更换一次。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
zswaaaa + 10 + 10 感谢应助!
签到天数: 531 天
发表于 2014-7-31 10:28:05 | 显示全部楼层
楼主最好是简单说一下材料牌号和渗碳的技术要求。
表面网状碳化物级别以及网状碳化物带的厚度。现有产品检验的有效硬化层深度。
然后再考虑怎么补救。
当然补救(或返工)是建立在3楼小非专家的改进建议基础上才能进行下去。
因为 如果这个设备本身的碳势失控了,那么首先要解决的是设备问题。
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-31 11:34:49 | 显示全部楼层
229之徒 发表于 2014-7-29 21:01
高温回火加两次淬火试试
同意2楼的,完全可以。有的材料不用高温回火也可以的。
发表于 2014-7-31 14:24:44 | 显示全部楼层
补救这一炉的话就降低点碳势做做扩散吧,以后的炉次还是建议多做定碳并确认氧探头
签到天数: 10 天
发表于 2014-7-31 19:17:23 | 显示全部楼层
在原来的强渗温度下低碳势做扩散处理,降温后淬火,具体时间看工件
签到天数: 62 天
发表于 2014-7-31 21:29:11 | 显示全部楼层
在原扩散碳势基础上,再降低碳势扩散处理!再淬火回火
签到天数: 57 天
发表于 2014-8-1 09:07:32 | 显示全部楼层
楼主首先要把材料及热处理工艺说清楚,然后大家才能帮你进行分析和判断,给出补救措施啊!不然大家都在瞎猜。
签到天数: 58 天
发表于 2014-8-3 11:06:11 | 显示全部楼层
碳浓度搞低点。。。。。。。。。。
签到天数: 26 天
发表于 2014-8-3 17:36:53 | 显示全部楼层
返修的话需要正火,高温扩散降低表面碳浓度
发表于 2014-8-3 19:56:11 | 显示全部楼层
这得分材料啊。
但一般的通过正火+高温回火、淬火都是可以消除的。
发表于 2014-8-3 21:49:03 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-8-3 19:56
这得分材料啊。
正火要考虑表面氧化和变形吧,
发表于 2014-8-3 23:38:45 | 显示全部楼层
justdxd 发表于 2014-8-3 21:49
正火要考虑表面氧化和变形吧,
当然要考虑,要进行保护的,变形应该不会。
发表于 2014-8-3 23:58:48 | 显示全部楼层
正火要考虑表面氧化和变形吧,
我们做的渗碳淬火就是这样,渗碳、正火、高温回火,一般都没问题,即使有网状,再次正火和高温回火也合格了,你用什么材料?
发表于 2014-8-4 09:48:31 | 显示全部楼层
也可以采用两次淬火的方法,第一次采用高温淬火,可以消除或者减轻碳化物,然后再进行一次低温淬火,这样可以得到组织细小的产品。
签到天数: 20 天
发表于 2014-8-4 16:45:52 | 显示全部楼层
自己不做渗碳不太懂,在文献上看过渗碳网状比较浅,如果条件合适,通过磨削加工消除
发表于 2014-8-4 18:26:27 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-8-3 23:58
我们做的渗碳淬火就是这样,渗碳、正火、高温回火,一般都没问题,即使有网状,再次正火和高温回火也合格 ...
我们主要是重载齿轮齿轴等,17cr2ni2mo,20crmnmo,20crni2mo,等,一般提高淬火温度+降低碳势扩散几小时———降温到工艺温度保温几小时淬火。正火氧化严重吗?
发表于 2014-8-4 18:32:31 | 显示全部楼层
justdxd 发表于 2014-8-4 18:26
我们主要是重载齿轮齿轴等,17cr2ni2mo,20crmnmo,20crni2mo,等,一般提高淬火温度+降低碳势扩散几小时 ...
你们是什么渗碳,用什么炉子?
发表于 2014-8-4 18:44:39 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-8-4 18:32
你们是什么渗碳,用什么炉子?
氮甲醇气体渗碳,井式炉
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.037804 second(s), 22 queries .
