查看: 6229|回复: 9
[讨论] 时效时间短了,该怎么办
签到天数: 69 天
发表于 2014-7-31 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
合金的热处理工业为1095℃/1h,AC+955℃/1h,AC+720℃/8h,以50℃/h冷却到620℃/8h,AC。1095℃/1h是均匀化处理。955℃是固溶处理,720℃/8h和620℃/8h是时效处理。 在620时效处理过程中,由于断电,该过程只处理了6H,请教各位大神,该怎么处理,是重新热处理,还是在620再处理2小时。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:29:25 | 显示全部楼层
请教各位大神了,谢谢
发表于 2014-8-5 22:26:13 | 显示全部楼层
时效时间短,析出物析出少,粒度小,应该可以补充时效。这种两级时效的,前一级时效中,固溶元素已经析出大部分了,后来的一级时效可以析出更细小的析出物,但是量就很少了。这次时效只短了2小时,影响不大,建议按原样接受。
发表于 2014-8-5 22:26:20 | 显示全部楼层
应该是差多少时间久补多少时间吧
发表于 2014-8-6 10:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
要看一下客户规范,像罗罗的要求发生类似情况可以做时效补齐不足的时间!也有不容许的客户。
来自:热处理论坛 Windows Phone 7 客户端来自: WindowsPhone客户端
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-8-9 12:53:49 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2014-8-5 22:26
时效时间短,析出物析出少,粒度小,应该可以补充时效。这种两级时效的,前一级时效中,固溶元素已经析出大 ...
后段时效处理也主要是析出强化相,估计时间短了,尺寸可能变大
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-10 20:10:42 | 显示全部楼层
达到时效温度后延长时效时间
发表于 2014-8-10 21:23:54 | 显示全部楼层
补充时效吧,倒是问下以50℃/h你们怎么实现的。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:14:03 | 显示全部楼层
我们用的炉子是英国的 Carbolite, 可以实现的,其实正常的降温速度也就是50左右
发表于 2014-8-12 20:59:39 | 显示全部楼层
哦,如果炉子炉冷速度大于50度,还可以实现50℃/h,
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.032148 second(s), 22 queries .
