查看: 5104|回复: 2
[求助] 35CrMoA螺栓调质后组织评定
发表于 2014-7-31 16:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMoA螺栓调质后机械性能及晶粒度都合格,但设计部门定出的技术要求中有一条“组织中铁素体含量需要小于3%”。请问热处理工艺做得到么?是否技术要求定的合理?先如今经检验铁素体含量大约在5%-10%,有什么标准可以进行评定?
发表于 2014-7-31 17:45:51 | 显示全部楼层
标准中没有听说要检铁素体含量。但设计部门这么要求也不好说不合理。你现在要根据你们设备的情况来确定能否达到此要求,如果达不到,你可以向上反映因为现有设备条件无法保证达到设计要求。再是你产品的直径多大?有些设备和工艺条件是满足不了大直径的工件淬火的,你自己先要有数。。。。
签到天数: 875 天
发表于 2014-8-1 10:08:50 | 显示全部楼层
“组织中铁素体含量需要小于3%”,这个标准的提法本身就有问题,但意思应是调质后金相组织中残余的铁素体的量小于3%,显然这个要求太高。调质的定义本身就是渗碳体均匀的分布在铁素体的基体上,换句话讲,铁素体是必须存在的,只能规定残余的游离态铁素体的量(但这个标准应由实际产品及大小来确定)。
GMT+8, 2026-6-22 19:48 , Processed in 0.027595 second(s), 21 queries .
