查看: 5305|回复: 3
[已解决] 渗碳第1小时渗碳层深度能反映渗碳渗速吗?
发表于 2008-3-21 08:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳层深度与渗碳时间的平方根成正比例.
那么,渗碳第1小时渗碳层深度(即t=1时) 能反映渗碳渗速吗?
提高渗碳第1小时渗碳层深度就能提高渗碳渗速吗?敬请各位指教,谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:23 编辑 ]
发表于 2008-3-21 11:31:56 | 显示全部楼层
应该说,渗碳的速度和很多的方面有关系,如:渗碳的温度,碳势的设定,设备的选用,渗碳气氛的选择,产品的材质,装炉量,以及前期排气的效果等等都有影响。还有渗层深的和浅层的产品又有区别。一般的原则为在碳化物不析出的前提下尽量提高炉内的碳势(但也分什么材质),前期的碳势高反映到产品上就是表面的碳浓度提高,但过高的碳浓度反而会使渗速降低。前期的碳浓度是基础,要达到一定的渗层还需进行后期的扩散来达到。。。。要提高渗速现在推广使用的催渗技术可以有效的实现。
 楼主| 发表于 2008-3-22 13:00:04 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
感谢回复! 要提高渗速使用催渗技术可以有效的实现。能再问一下: 20CrMnTi钢 920℃/900℃ 渗碳层1mm(或0.8mm或1.2mm) 用催渗技术 渗碳/扩散时间是多少?
[ 本帖最后由 yaw-8 于 2008-3-22 15:17 编辑 ]
发表于 2008-3-22 16:58:22 | 显示全部楼层
楼主,我们没有采用催渗技术用于渗碳处理,请浏览一下下面的这个帖子看看。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10920&highlight=
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.028227 second(s), 21 queries .
