查看: 5852|回复: 5
[求助] 3CR13开裂原因帮忙想想
发表于 2014-8-4 08:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  3CR13         &1400的外圆圈。怎么会退火出现开裂情况!700度恒温升800度保温500多出炉空冷。想不通开裂原因。。。。
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-4 13:27:00 | 显示全部楼层
退火不会开裂的,检查一下裂纹处的金相吧。
发表于 2014-8-4 13:44:03 | 显示全部楼层
700度恒温升800度保温是什么意思呀,具体说详细一点,你的是锻件吗,是锻后冷却,然后装入到700度的炉中升温到800度保温还是随炉升温至700度,恒温一段时间后再升至800度保温呀
发表于 2014-8-4 15:47:40 | 显示全部楼层
温度没有问题!!!
如果是锻件退火,请必须在锻后12小时内进炉退火,最多不能超过24小时。如果是下雨天更可怕!
我们做叶片有此材料,以前有过这个情况!
 楼主| 发表于 2014-9-2 08:38:29 | 显示全部楼层
谢谢回复。可能是环锻的圈在做完以后,本身没有发现缺陷,热处理升温后内部的细小纹路张开导致的吧
发表于 2015-10-11 19:13:44 | 显示全部楼层
如果不是锻件 那就是原材料问题了
GMT+8, 2026-7-19 19:14 , Processed in 0.028880 second(s), 20 queries .
