查看: 7037|回复: 7
[求助] 正火后铁素体组织粗大问题
签到天数: 150 天
发表于 2014-8-5 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳低合金铸钢,正火+高回后,铁素体组织粗大,主要是什么原因呢?
发表于 2014-8-6 21:27:48 | 显示全部楼层
铁素体组织是在正火冷却过程中产生,产生后回火过程是不再变粗大的,所以粗大就在正火冷却过程。估计可能是出炉后高温阶段冷却过缓,在高温阶段停留过长
发表于 2014-8-7 09:31:29 | 显示全部楼层
正火温度,冷速是否合适,保温时间等等,因素很多,楼主说的太笼统了
发表于 2014-8-7 09:45:57 | 显示全部楼层
能传张图看看吗,这么文字描述不是特别形象
发表于 2015-9-24 23:00:32 | 显示全部楼层
可能是铁素体形成区  冷却速度太慢造成的
签到天数: 251 天
发表于 2015-10-8 12:18:14 | 显示全部楼层
是不是保温时间不够,铁素体未完全转变?
发表于 2015-10-8 12:50:13 | 显示全部楼层
铸钢一般情况下未融铁素体居多
发表于 2015-10-8 12:59:14 | 显示全部楼层
      如果铁素体成块状或粗大网状分布往往是中加热不足或保温短,铁素体未完全溶解;如果成细网状沿晶界分布一般是正火冷却速度慢造成的。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.031178 second(s), 21 queries .
