楼主: leomet
[原创] 失效及缺陷组织照片
 火... [复制链接]
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-1-18 16:48:44 | 显示全部楼层
2000鋁合金起落架零件, 起飛前例行檢查時發現裂紋.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 06:47:50 | 显示全部楼层
kaiyun100 发表于 2010-8-5 10:58
leomet :您好
感谢您的上传和说明,收益很大。
想请教一下:1.渗碳后表面微脱碳为什么易淬裂?2 渗碳后 ...
A very late reply.
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
Please see #7.
不同的C%, 不同的M變態膨脹量.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 06:50:31 | 显示全部楼层
Thermal Fatigue Cracking Re-post
签到天数: 72 天
发表于 2015-1-20 11:03:28 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2014-12-20 14:49
Continues...............
Dear Leomet, the distance among the indentations is too close to comply with the ISO standard.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-16 23:39:50 | 显示全部楼层
業餘失效分析師的專業照片
USB 顯微鏡攝 + 手電筒 打光
ESR H13  P/M compaction punch
Crack found after 8K strokes.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-18 17:05:54 | 显示全部楼层
Same as above posting. but sample is placed
On a red leave, under the sun.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-20 22:01:02 | 显示全部楼层
汽機車零件最頭痛的問題就是製造過程如果經過酸洗, 一定會有氫原子躦入鋼的結晶結構裡, 這些氫原子後來會聚集到晶界結合成分子, 形成往外撐的氣体壓力. 加上外力後, 常常就沿著晶界破裂. 我們稱之為氫引起的脆性破裂 Hydrogen induced cracking .
下圖完全是沿晶界的脆性破裂, 主要是去氫處理未做好. 晶界間有縫隙 是H裂的特徵.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-22 08:24:28 | 显示全部楼层
青子衿 发表于 2014-11-12 14:23
请教下您,图片中红色区域是什么组织,为什么与一般的调质金相不同,是如何造成的?
A late reply: You should know I do not answer questions.
This area is solute-poor and has a poorer hardenability. So, on air cooling, that area transformed to "upper products", like F, P.
Also, this is no 調質 process at all.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-23 19:38:59 | 显示全部楼层
感應淬裂 連桿...........
鋼材: SCM 440.  過熱使晶粒粗大 與 水壓太大致使冷卻過度, 導致淬裂.
油孔銳角 over heating + over cooling ---> quench crack
over heating + over cooling ---> This is the formula for quench crack.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:27:59 | 显示全部楼层
打釘槍 零件................
2008 輔導案例
粗晶+微縮孔 導致短命
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-3-24 06:51:46 | 显示全部楼层
AISI 4140 Ballpin 金相
浸蝕不均, 導致誤判. 建議使用浸浴式腐蝕(immersion eching). 腐蝕不要用滴的或刷的. 滴上幾滴浸蝕液再用棉花棒刷開, 常會有此不均勻的現象. 訓練/經驗不足時 就會誤判. 以下就是檢驗者的判讀:
在ZD0642我們看到"碳累積在一個永久變形區域"***(容易導致裂痕). 但這是在材料內部非表面,此批仍可允收.
***這句話是啥?外行的可真會被這種專業術語給唬倒. What on earth is this ! 這是啥東東啊! Das ist nicht richtig.
Yellow arrows:黃箭頭所指黑線是front-line or border-line of etchant drops on the spcimen. After swabbing, you get a black line like this. This  line is   severely over-etched , so it shows black. Red arrows: undissolved or retained carbide; aqua arrows: carbide particles  precipitated during tempering. The more "sub-microscopic" carbide particles dispersion, the more ductile will the ballpin be. Ductile (Dimpled) fracture surface is resulted from the presence of these super-tiny carbide particles.
這個台灣公司, 聘了一個半調子的德國金相工程師, 有時會給出這樣的檢驗報告. 上段英文是寫給他看的. 誰說遠來的和尚較會唸經.
AISI 4140 Ballpin 金相.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:16:17 | 显示全部楼层
JIS SNCM 440; AISI 4340, as-quenched,  HRC ~51,  ~92%Martensite.
The rest is non-Martensitic product. Note: as-quenched condition gives
better contrast between M and non-M, especially B.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:22:26 | 显示全部楼层
Raw material of 4340.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:28:24 | 显示全部楼层
1010 steel pipe, drawn, then induction hardened.
Photos show different positions along the pipe thickness.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:36:36 | 显示全部楼层
4340, polished surface, as-quenched in vacuum furnace, 1020C
Photos show surface relief from phase transformation.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:44:20 | 显示全部楼层
Photos meant to feast your eyes.
S45C nomalized . Ferrite + Pearlite
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-4-20 18:46:03 | 显示全部楼层
Induction overheated QT iron.
為教學所做的過熱QT試片.
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.036143 second(s), 19 queries .
