楼主: 七叶2009
[讨论] 布氏硬度机压痕是椭圆
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:50:06 | 显示全部楼层
zw1315 发表于 2014-8-29 14:41
长短轴相加除以2就行了
恩,现在是这么做的,只是不知道什么原理造成这种现象
发表于 2014-9-2 16:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
硬度机钢球是否磨损,硬度机摆放是否水平,产品表面是否磨平,产品硬度是否在检测范围内?
签到天数: 49 天
发表于 2015-5-2 10:00:05 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2014-8-13 13:32
恩,各向异性的可能性较大,多谢
如果板簧够厚的话可以在它的横截面上检测,或者洛氏多检测几个点也行!
发表于 2015-5-25 23:43:21 | 显示全部楼层
试试其他成分的材料,然后试试和你的被测件同样成分不同形状的物体排除吧
GMT+8, 2026-7-5 22:50 , Processed in 0.026181 second(s), 18 queries .
