查看: 34047|回复: 48
[讨论] PAG淬火液管理——除臭……
签到天数: 139 天
发表于 2014-8-6 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAG淬火液在使用过程中,很容易出现发臭的现象(尤其是在夏天),希望大家积极讨论下,除臭的方法及效果……
签到天数: 438 天
发表于 2014-8-6 20:53:50 | 显示全部楼层
水比油维护难!
除臭比抑菌难!
原液稀释比,PH值检测,杂质污物控制,杀菌剂,不工作循环搅拌。。。
签到天数: 424 天
发表于 2014-8-7 16:13:09 | 显示全部楼层
看菌生长到什么程度,如果不厉害,通过搅拌循环等物理方法也可以恢复,加点杀菌剂也可以有一定效果,如果已经到了一定程度,就直接换了
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:14:41 | 显示全部楼层
感谢以上两位回复……
循环+杀菌剂这都是常规的方法,不知道大家还有没有其他非常规的办法呢???
签到天数: 2798 天
发表于 2014-8-8 09:31:46 | 显示全部楼层
《热处理》2013年6期刊登了一篇文章《聚合物淬火剂的细菌问题分析及对策》可供参考。作者是好富顿(中国)高级工业介质有限公司的陈春怀博士。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:10:56 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-8-8 09:31
《热处理》2013年6期刊登了一篇文章《聚合物淬火剂的细菌问题分析及对策》可供参考。作者是好富顿(中国)高 ...
感谢周老提供资料……
签到天数: 2798 天
发表于 2014-8-8 10:36:27 | 显示全部楼层
文献的结束语:
(1)使用水基淬火介质的系统会滋生细菌,不仅加速了聚合物淬火剂的老化,影响冷速和淬火质量的稳定性,而且会降低防锈性能,产生难闻的气味,并对操作者及环境产生极为不利的影响。
(2)滋生细菌与聚合物产品和配液用水的质量、淬火系统的循环、pH 值、杂屑杂油以及空气中的细菌等因素有关,应针对这些因素采取相应的措施,以减少细菌的滋生。
(3)好富顿公司最新生物稳定技术的产品Aqua Quench 245完全抑制了细菌的滋生,是一个彻底的解决淬火剂细菌问题的方案。
签到天数: 438 天
发表于 2014-8-8 11:03:54 | 显示全部楼层
(3)好富顿公司最新生物稳定技术的产品Aqua Quench 245 完全抑制 了细菌的滋生,是一个 彻底 的解决淬火剂细菌问题的方案。
--------个人表示怀疑!
签到天数: 2798 天
发表于 2014-8-8 13:04:09 | 显示全部楼层
心灵之约 发表于 2014-8-8 11:03
(3)好富顿公司最新生物稳定技术的产品Aqua Quench 245 完全抑制 了细菌的滋生,是一个 彻底 的解决淬火剂 ...
同意。表1,可知,细菌数明显减少,但不是没有。
发表于 2014-8-8 19:39:16 | 显示全部楼层
提供一个简单的方法。
大家知道金鱼缸养鱼吧,通过一个空气泵不断将新鲜空气输送至水里,以此保证水质的新鲜和含氧量。
同理,可以在淬火水池底部铺设一根带孔的铜管,然后接空气泵……
签到天数: 2798 天
发表于 2014-8-9 01:57:02 | 显示全部楼层
lanxueren05 发表于 2014-8-8 19:39
提供一个简单的方法。
大家知道金鱼缸养鱼吧,通过一个空气泵不断将新鲜空气输送至水里,以此保证水质的新 ...
我认为循环是方法之一,特别是节假日使用会有效果,通空气不一定好。
签到天数: 2798 天
发表于 2014-8-9 02:05:18 | 显示全部楼层
提供一个简单的方法。
请教:网友“钢铁医生”说,有氧气加快PAG聚醚分解,使整槽PAG失效。这个观点对吗?我没有这方面的经验。
发表于 2014-8-9 08:00:29 | 显示全部楼层
因为我不是淬火液厂家,所以也不太确定,但是记得看过的一份资料上说:只有在高温且有氧的情况下才会发生分解。
发表于 2014-8-9 08:04:18 | 显示全部楼层
并且淬火液变臭的原因就是厌氧细菌的滋生和繁殖,所以才提出上述方法。
签到天数: 17 天
发表于 2014-8-10 15:27:17 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-8-8 10:36
文献的结束语:
(1)使用水基淬火介质的系统会滋生细菌,不仅加速了聚合物淬火剂的老化,影响冷速和淬火 ...
周老师,您好!毫无疑问,水溶性淬火介质使用已经很广,但反应的维护问题难也是事实。使用成本并不便宜。我多年前在某大型军工企业工作时,车间曾长时间使用三硝水介质,基本没有出过质量问题。现在人们谈论多的是三硝水有毒,不宜使用。我的问题是,你觉得三硝水和PAG比,是否冷却性能相似?亚硝酸钠未形成铵类盐是否并不具有致癌性?三硝水介质使用成本是否比PAG更有优势?而且使用寿命长,最后也可以进行无害化处理。
签到天数: 2798 天
发表于 2014-8-10 23:57:22 | 显示全部楼层
成都sinode 发表于 2014-8-10 15:27
周老师,您好!毫无疑问,水溶性淬火介质使用已经很广,但反应的维护问题难也是事实。使用成本并不便宜。 ...
同意您的意见,无机水溶性淬火介质肯定比有机水溶性淬火介质稳定。关于亚硝酸盐的使用是否有限制,我不清楚,因为我有超过20年的时间没有使用它,我过去也使用过三硝水溶性淬火介质。
签到天数: 2798 天
发表于 2014-8-11 00:08:35 | 显示全部楼层
PAG是有机聚合物,不燃烧,因此既可以消除火灾隐患,又无烟雾污染,改善了作业环境。某公司通过6~7年的实际应用,他们取得了不少成功的经验。该公司42CrMo钢连杆的力学性能指标要求Rm≥890MPa,40Cr钢连杆经普通调质的力学性能指标为Rm≥850MPa。40Cr钢连杆使用PAG水溶性淬火介质调质后Rm≥930MPa,达到了42CrMo钢连杆的力学性能指标要求。以40Cr钢取代42CrMo钢,这样可使每支连杆的制造成本下降4元,全年为公司降本增效120万元以上。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-8-11 07:57:29 | 显示全部楼层
除臭的话,用杀菌剂还是有一定效果的!!!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-8-11 08:06:54 | 显示全部楼层
对于我自己使用比例的话大概为1:5000……
不知道有没有用过杀菌剂的添加比例,欢迎大家踊跃交流……
发表于 2014-8-11 12:54:26 | 显示全部楼层
经常使用会好一些,就怕用一次之后好久不在用,那样很容易变黑发臭
GMT+8, 2026-7-16 22:34 , Processed in 0.038871 second(s), 22 queries .
