查看: 5587|回复: 7
[求助] 请教TH140里氏硬度计的问题
签到天数: 20 天
发表于 2014-8-6 19:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度计现在打里氏正常,打试块也挺准,但是打洛氏和布氏肖氏就低很多,大概低了HRC20,基本就是打不出硬度,请教一下这是什么原因造成的?怎么维修?不想返厂。
签到天数: 150 天
发表于 2014-8-6 20:25:11 | 显示全部楼层
便携式里氏硬度计就这样,切换硬度制会有误差,影响因素很多,并不一定是设备问题
发表于 2014-8-8 08:06:51 | 显示全部楼层
材料选择正确吗
用罗氏打的硬度块低20吗
发表于 2014-8-8 15:50:54 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,维修了3次,还是这样子
签到天数: 200 天
发表于 2014-8-9 03:20:39 | 显示全部楼层
这里我可以说上两句:
1、您的冲击装置决定了您转换硬度更适合哪个硬度值要求,比如说D型适合HRC,G型适合HB;
2、厂家的试块一般是高硬度试块(至少55HRC)不适合做校准试块用,也就是跟您的产品硬度值相差太大;
3、建议自配不同硬度试块,参与校准,使用
4、根据试样硬度选择合适的冲击装置和标准试块,比如300HB以内的一般用G型冲击装置  校准模块采用区间60HB左右有效,又比如30HRC以上的用D型冲击装置,校准模块采用区间6~8HRC左右有效,低于30HRC的建议用G型冲击装置检测HB值 再转换,欧了~~
发表于 2014-8-10 12:15:38 | 显示全部楼层
看看是不是线接触不良
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-11 14:32:23 | 显示全部楼层
得看冲击装置和检测方法是否一致,DL型一般不存在你这样的问题,HRC高硬度检测一般在±1HRC
签到天数: 424 天
发表于 2014-8-12 09:46:37 | 显示全部楼层
同意5楼同志的意见,
GMT+8, 2026-5-18 13:10 , Processed in 0.030525 second(s), 21 queries .
