查看: 17743|回复: 46
[讨论] 齿条感应淬火变形控制
发表于 2014-8-7 17:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工厂是做汽车转向的,里面的齿条是我们自己用EFD的机床进行感应淬火的,现在遇到的一个非常头疼的问题是,感应热处理后齿条的变形量很大,导致后道矫直报废很多,矫直时间也很长,各位有什么这方面的经验的给多指教指教啊?
附:我们的齿条是是Deep Case,也就是齿根要淬透的。
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-7 19:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
可以采用预变形的办法,提前施加反方向变形
 楼主| 发表于 2014-8-11 10:51:54 | 显示全部楼层
这法子试过,疲劳寿命会变短
发表于 2014-8-11 11:12:12 | 显示全部楼层
可以用分段加热的方法,不要一次加热到位,比如,分3次加热
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:46:17 | 显示全部楼层
同一个部位分三次烧?工艺节拍没有了啊,哥哥
签到天数: 60 天
发表于 2014-8-11 13:20:03 | 显示全部楼层
提前加工装 死住齿条 淬完后 连工装一起低温退火
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:32:33 | 显示全部楼层
你的意思应该是指的压淬了啊,那样机器可得大改造啊,不是一日之功
签到天数: 58 天
发表于 2014-8-13 17:33:22 | 显示全部楼层
那你就降低淬火夜浓度,增加功率减少加热时间
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-13 19:19:40 | 显示全部楼层
变形大也和材料本身是否正规预备处理有关
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:19:11 | 显示全部楼层
应该是升浓度啊,功率扫描速度优化过
签到天数: 1137 天
发表于 2014-8-14 14:54:02 | 显示全部楼层
你可以试一下两面淬火,正淬火保证使用,背面淬火对工件进行淬火校正,这个方法我们现在还在用,只不过就要和客户沟通了,要不就要再把背面退火了。
签到天数: 409 天
发表于 2014-8-14 14:56:31 | 显示全部楼层
这个方法在焊接上也经常使用。
是个好方法。你应该庆幸。
发表于 2014-8-14 15:29:27 | 显示全部楼层
彭工,您好!您应该还记得我吧!我不知道贵司现在使用的efd设备有没有防变形的装置。
我们公司现在的齿条设备都有淬火跟踪系统。
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:43:25 | 显示全部楼层
dikly_84 发表于 2014-8-14 14:54
你可以试一下两面淬火,正淬火保证使用,背面淬火对工件进行淬火校正,这个方法我们现在还在用,只不过就要 ...
我们是一个D型感应线圈,而且齿背有硬化层和硬度要求,这么分对于我们不现实啊
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:44:09 | 显示全部楼层
我们公司现在的齿条设 ...
EFD的机器上有防变形装置,我们一直在用,作用不明显
签到天数: 1137 天
发表于 2014-8-16 14:41:41 | 显示全部楼层
你的齿条的长度宽度和厚度,还有允许的变形量是多少呢
签到天数: 23 天
发表于 2014-8-18 08:30:10 | 显示全部楼层
LZ问题解决没,问下齿条的尺寸。。你是仿型,齿条在中间全淬的吧。。。是很容易变形,但应该有办法克服
签到天数: 966 天
发表于 2014-8-22 08:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
淬火前加一道正火,去应力回火,变形量应该可以控制的。
 楼主| 发表于 2014-8-22 12:47:05 | 显示全部楼层
试过的,变形量更大,我们需要热前足够的表面压应力
发表于 2014-8-26 09:09:29 | 显示全部楼层
上2张机床工装照片看看,看看是机械锁死工装还是电气的跟踪
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.036895 second(s), 21 queries .
