楼主: 孙言鹏
[讨论] 帮忙看看这是魏氏组织吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2019-1-6 06:41:10 | 显示全部楼层
还是有魏氏组织的特征,心部出现吧!
签到天数: 140 天
发表于 2019-1-7 13:19:01 | 显示全部楼层
这个是轻微的魏氏组织,估计你是在渗层与芯部之间发现的这个组织,如果表面硬度和心部硬度都符合要求,就没问题。魏氏组织是或不是跟倍数没关系。
发表于 2019-5-21 16:32:39 | 显示全部楼层
亚(过)共析钢的加热温度过高时,会形成粗晶奥氏体。此时冷速又较快时,铁素体(渗碳体)除沿晶界析出外,还有一部分会从晶界伸向晶粒内部或在晶粒内部呈针、片状析出。工业上将具有片状铁素体(渗碳体)和珠光体的组织形态称为铁素体(渗碳体)魏氏组织。魏氏组织的粗大的铁素体(渗碳体)对基体有强烈的分割作用,会严重降低钢的冲击韧性。有人将魏氏组织理解为“一块皲裂但没有散架的石头”。这样的“石头”容易破碎,强度低而脆性大,应采取措施避免。
签到天数: 1099 天
发表于 2019-6-5 08:26:22 | 显示全部楼层
一般在35个碳碳钢和合金钢,由于冷却控制不当,导致魏氏体组织出现。如果照片没有问题的话,是存在少量魏氏体。
签到天数: 188 天
发表于 2021-2-26 14:09:01 | 显示全部楼层
淬火加热有问题。铁素体未熔。
签到天数: 70 天
发表于 2022-3-29 13:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
淬火加热温度过低,块状铁素体未转变成奥氏体就淬火了,块状铁素体就保留下来了!
签到天数: 271 天
发表于 2022-4-7 13:49:54 | 显示全部楼层
感觉不像:lol:lol:lol:lol
签到天数: 628 天
发表于 2022-5-11 11:14:56 | 显示全部楼层
从工艺上看,不具备魏氏组织形成条件,倒是可以考虑加热不足造成未溶铁素体组织
签到天数: 1115 天
发表于 2022-5-11 20:05:30 | 显示全部楼层
有魏氏组织,但等级不高
GMT+8, 2026-7-4 12:18 , Processed in 0.030540 second(s), 18 queries .
