查看: 9402|回复: 13
[讨论] 热处理过程中突然停电,怎么处理产品?
签到天数: 27 天
发表于 2014-8-10 16:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。
在热处理过程中发生的话,大家都是怎么做?
是自己内部评估一下,然后重新做一次?还是通知客户,申请客户批准?
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-10 20:28:29 | 显示全部楼层
热处理过程??那要看什么热处理???
一般情况还是需要有应急预案的
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-11 07:57:17 | 显示全部楼层
热处理小字辈 发表于 2014-8-10 20:28
热处理过程??那要看什么热处理???
一般情况还是需要有应急预案的
现在我们主要做的就是淬火,固溶化,均质化,热腐蚀,应力消除等,温度在一千多点
签到天数: 493 天
发表于 2014-8-11 09:08:32 | 显示全部楼层
内部理机制“异常时处理办法”,具体情况具体对待的,基本上根据经验对可能出现的异常情况进行试验验证,试验结果作为判定合否的标准,对于部分异常情况要继续确认品质。
签到天数: 136 天
发表于 2014-8-11 11:58:03 | 显示全部楼层
这个也包括设备突然的故障方面!
一般批量产品要求都是重新来过……
签到天数: 288 天
发表于 2014-8-12 20:59:17 | 显示全部楼层
先隔离,分析,在进行流动!
签到天数: 113 天
发表于 2014-8-12 23:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
主要看你们客户的要求了,如在SOR中写明热处理特殊过程必须按CQI—9执行,那么在过程中任何的返工作业,必须通知客户。
发表于 2014-8-13 10:57:44 | 显示全部楼层
正火,淬火,都可以进行二次处理。但是回火和退火就得注意了!!只能分别对待了。
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-13 12:00:29 | 显示全部楼层
向客户说明过程,并制定返修方案给客户,然后进行返修,合格后申请交给客户。此为严格过程。在航空航天,船舶,铁路等重要行业的客户一般是很严格的。尤其是委外热处理过程。如果你是这些行业的内部热处理(即你本身就属于这个行业的一部分),可当做一般客户处理。
对于一般客户只要求结果合格即可的,直接内部进行评估进行返修,不必提交客户,返修合格后只需把结果交给客户即可。
签到天数: 171 天
发表于 2014-8-13 18:09:21 | 显示全部楼层
需要通入保护气氛,先保护产品,然后再区别对待,要求高的,可以通知客户。
发表于 2014-8-14 11:26:39 | 显示全部楼层
公司没有作业指导书吗,哈哈
发表于 2014-8-16 12:56:52 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2014-8-13 12:00
向客户说明过程,并制定返修方案给客户,然后进行返修,合格后申请交给客户。此为严格过程。在航空航天,船 ...
给个赞   这种情况就要区别对待,要求高的,一定要通知客户。 一般情况 自己内部解决就好
签到天数: 262 天
发表于 2014-8-16 16:50:33 | 显示全部楼层
自己解决,首要是确保产品质量合格,做好记录,采取相应措施减少损失
签到天数: 17 天
发表于 2014-8-17 08:19:54 | 显示全部楼层
根据断电时长、工艺方案、客户要求等来处理,要保证质量
GMT+8, 2026-5-18 12:59 , Processed in 0.033420 second(s), 21 queries .
