查看: 11270|回复: 13
[求助] 耐磨又防锈的表面处理方式
签到天数: 702 天
发表于 2014-8-13 09:35:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要和钢丝绳摩擦,所以要耐磨,又裸露在外面,必须防锈,材料是Q550或者20,想过软氮化,渗碳,表面镀铬,但是都不行……所以请问各位有好的建议么
签到天数: 28 天
发表于 2014-8-17 21:46:54 | 显示全部楼层
渗碳淬火+表面镀硬铬,个人愚见
签到天数: 409 天
发表于 2014-8-18 09:57:31 | 显示全部楼层
hello
软氮化,渗碳,表面镀铬,为什么不行? 你是如何分析的?
和钢丝绳摩擦猜想会比较剧烈,建议摩擦面喷涂耐磨材料,其他基本做一些防腐措施。
发表于 2014-8-20 12:26:16 | 显示全部楼层
TD表面硬化处理 试过没有 耐磨度也好 防腐也可以
发表于 2014-8-24 11:11:19 | 显示全部楼层
qpq处理试试,就是化合物层薄,但很硬
发表于 2014-8-28 05:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
表面烧结一层陶瓷漆 这样肯定耐磨 或者是用气相沉积试试
发表于 2014-9-3 12:55:17 | 显示全部楼层
PVD,做涂层,和刀具一样,没有其他好办法。
发表于 2014-10-5 23:04:19 | 显示全部楼层
发个图片,看看那上面用的,才好找到解决的办法。
签到天数: 608 天
发表于 2014-10-6 16:55:18 | 显示全部楼层
能进一步说明一下,是什么产品?与钢丝绳相对运动形式如何,二者接触的作用力主要在何种程度?主要在什么环境下使用?
发表于 2014-10-6 19:26:17 | 显示全部楼层
都不行?可以试试渗层QPQ,如有需要可以帮您做实验,联系:13402869755 或QQ359243201
签到天数: 109 天
发表于 2014-10-8 09:28:03 | 显示全部楼层
我个人觉得热喷涂比较好,可以喷陶瓷或者金属陶瓷
发表于 2014-10-9 10:57:30 | 显示全部楼层
要看使用条件,如果钢丝绳弯曲太多,那么热喷涂就适应性低了
发表于 2014-12-12 20:46:46 | 显示全部楼层
    做QPQ处理,可以解决问题,可以联系我
发表于 2015-4-8 23:37:14 | 显示全部楼层
可以试试喷涂,冷喷涂
GMT+8, 2026-6-28 21:21 , Processed in 0.033719 second(s), 22 queries .
