查看: 10575|回复: 10
[求助] Q345B如何提高屈服强度
发表于 2014-8-13 14:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345B屈服强度小于340Mpa,有没有热处理工艺可以提升屈服强度,通过调质处理可以吗?
发表于 2014-8-13 15:52:24 | 显示全部楼层
不知道你之前做的是什么工艺,Q345B屈服大于350MPa应该很容易做到,调质可以提高的
签到天数: 40 天
发表于 2014-8-29 16:26:54 | 显示全部楼层
有做过化学分析么?个人觉得这个材质其实很多时候性能控制在原材料入厂时就已经决定了
发表于 2014-8-31 12:51:06 | 显示全部楼层
正火处理,原材料提高C,Mn含量
签到天数: 74 天
发表于 2014-9-26 09:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个材质直接正火就能达到350的呀!
签到天数: 299 天
发表于 2014-10-10 16:35:04 | 显示全部楼层
这种材料原材料状态就可以达到的。
如果再搞热处理,正火吧。
签到天数: 842 天
发表于 2014-11-15 14:18:48 | 显示全部楼层
钢管的规格是多少啊?主要是外径和壁厚是多少? 还有你们采用的炉型是什么?做不好这个钢种容易出现,要么屈服强度不够,要么冲击值不达标,两项没办法综合的情况
发表于 2014-11-21 20:56:55 | 显示全部楼层
这个材料基本都是正火或热轧态用,调质用的应该很少,那不如换个其他材料了,不然就是豆腐搞成肉价钱了。
发表于 2014-12-16 12:32:37 | 显示全部楼层
调质可以,我们就做过,还是从成分上想办法,提高碳硅锰
发表于 2014-12-20 16:58:44 | 显示全部楼层
如果材料本身化学成分没问题正火和调质都可以,从经济角度考虑正火就行
签到天数: 151 天
发表于 2016-5-29 14:40:43 | 显示全部楼层
Q345B通过正火很容易达到345MPa以上,我们一般是870℃+5S工艺,如果调质处理,则成本将提高不少。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.032227 second(s), 21 queries .
