查看: 12698|回复: 11
[合金钢] 帮忙分析一下材料成分?
签到天数: 43 天
发表于 2014-8-13 15:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我有一个弹簧钢材料成分,请帮忙分析一下具体型号,谢谢!
C:0.62
Si:1.46
Mn:0.65
Cr:0.34
Mo:0.3
V:0.1
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2014-8-13 15:19:27 | 显示全部楼层
我查了一下牌号表,没有配对到非常准确的型号。
发表于 2015-1-23 11:36:23 | 显示全部楼层
65mn或65#钢,具体是什么,还需做力学性能及金相实验
发表于 2015-1-24 14:38:25 | 显示全部楼层
你这成分分析结果专业吗?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:52:25 | 显示全部楼层
客户提供的,按弹簧钢处理了
签到天数: 1602 天
发表于 2015-2-2 17:12:51 | 显示全部楼层
成分打出来没问题的话,就是弹簧钢 65Si2Mn
签到天数: 27 天
发表于 2015-2-3 18:16:50 | 显示全部楼层
是一种改进的60Si2Mn钢,加入Mo主要是为了提高淬透性,加入V是为了细化晶粒提高韧性。
发表于 2015-2-24 15:38:53 | 显示全部楼层
你好,此材料来源于何处?如果是实物分析首先看分析准确性,再看实物是否是大厂国标产品。
发表于 2015-2-24 15:40:02 | 显示全部楼层
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-3-20 22:13:49 | 显示全部楼层
不知是否有一种弹簧钢为NKD-1,可用来做批头的,看火花是弹簧钢。
发表于 2015-4-3 15:53:41 | 显示全部楼层
结果呢?最终确定了什么材料没有?
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-23 18:30:23 | 显示全部楼层
与60Si2Mn钢相近,可能为了某种特殊需要,加入了微量别的合金元素。
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.032850 second(s), 22 queries .
