查看: 8801|回复: 12
[原创] 通过化学成分估算机械性能
发表于 2014-8-16 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在制定合同看到技术要求时,能不能大致估算出其成分满足性能要求,特别是一些不常见的钢种,有什么经验的公式或者教材推荐一下
签到天数: 59 天
发表于 2014-8-17 10:43:29 | 显示全部楼层
恐怕不行吧。性能影响因素挺多的(冶炼,锻造以及热处理)。
签到天数: 50 天
发表于 2014-8-17 13:19:35 | 显示全部楼层
这个不行,就像楼上说的,锻造有影响,化学成分又影响热处理,这是个连锁反应,不是那么简单的
 楼主| 发表于 2014-8-17 15:58:57 | 显示全部楼层
按照一般锻造条件,应该可以有个基本可以达到的目标值
签到天数: 9 天
发表于 2014-9-4 11:16:17 | 显示全部楼层
希望能有这方面经验的专家,给予指教就好了。
签到天数: 119 天
发表于 2014-9-7 08:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
有这方面的论文可以参考下!
签到天数: 119 天
发表于 2014-9-7 08:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
有经验公式可以百度一下!
签到天数: 2801 天
发表于 2014-9-7 10:40:45 | 显示全部楼层
比较方便、可靠的办法是查手册。
发表于 2014-9-17 18:33:41 | 显示全部楼层
这个好像很难办到!影响因素太多
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:24:41 | 显示全部楼层
但是看看各种标准还是可以的参考的
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-19 08:57:37 | 显示全部楼层
查看材料标准可以用来做参考。
发表于 2014-9-26 08:22:40 | 显示全部楼层
这个每个环节都有影响的,有这方面经验的交流下啊!
签到天数: 28 天
发表于 2014-9-26 09:56:36 | 显示全部楼层
通过化学成分可以计算钢材的淬透性能,但估算机械性能好像达不到,影响机械性能的主要还是锻后热处理。
GMT+8, 2026-7-20 00:36 , Processed in 0.032655 second(s), 20 queries .
