楼主: chaiys0422
[讨论] 请大家看看我的真空炉
发表于 2008-6-15 23:36:30 | 显示全部楼层
干热处理完全靠运气能走多远?
我个人认为要当成重大设备安全事故处理,认真查找原因,彻底检修设备,制定整改措施,防止类似事件的再次发生,所有文件存档备案。
抱着侥幸心理对待如此重大的失误是对自己不负责任!(个人观点,勿拍砖
发表于 2008-6-16 18:05:52 | 显示全部楼层
比起楼主的话19楼的就没有这么好运了哦!
不管怎么样,没有能运行的炉子,我是不敢用啊!
发表于 2008-6-18 11:03:11 | 显示全部楼层
应该好好检查下你的电接点压力真空表和控制系统了,如果下次出现这种情况 你可能就没有这么好运了。
发表于 2008-6-24 17:14:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
真厉害,真空泵的水管堵了点,没那么大水量,真空泵都发热
发表于 2008-6-29 20:08:02 | 显示全部楼层
我非常赞同大家的意见
这里有一定的幸运指数
你很走运 但也留有隐患
是非常危险的
你很大胆
但希望还是规范操作
最好对炉子进行全面的检查,出了这么大的问题居然不发生报警还能继续工作,不能说是炉子是质量好的,只能说明是有问题的
发表于 2008-7-13 14:28:10 | 显示全部楼层
我所了解的真空炉应具备以下互锁控制:
1、在水压低于电接点压力表设定值或低于压力开关设定值下限时,系统无法启动(除控制柜外,其它电气设备均不能供电,并报警。
2、水压高于压力开关设定上限时,系统停止供电,并报警。
你的真空炉会发生这样的情况,建议你要求真空炉生产厂家对控制系统进行彻底改进。
[ 本帖最后由 jianwen_gu 于 2008-7-13 14:29 编辑 ]
发表于 2008-7-14 14:04:19 | 显示全部楼层
公布一下生产商,让我门都知道
发表于 2008-7-14 21:46:44 | 显示全部楼层
你真是太幸运了,是哪的炉子啊,我用的华海的,是我徒弟操作的,也是没有开水,不知道为什么没有报警,当炉温升到800度左右,水冷管路就因蒸汽太热而破了,还好电极密封圈没有坏,我去开会了,徒弟给我打电话我赶到现场看到好几路管路都破了,我马上断电并更换了管路。
发表于 2008-7-14 21:54:21 | 显示全部楼层
这炉子也敢用
发表于 2008-7-14 22:34:52 | 显示全部楼层
回复 28# 的帖子
是啊,为什么你的炉子也没有报警呢?找到原因了吗?
发表于 2008-7-15 21:51:11 | 显示全部楼层
没有啊,试了几次,有时报警,有时不报,现在只有确认开水后才启动设备加热
发表于 2008-7-15 22:36:00 | 显示全部楼层
水路报警是电接点压力表还是压力开关?
发表于 2008-7-16 18:52:00 | 显示全部楼层
我们水路报警是电接点压力表,电工来查也没有找到问题
发表于 2008-7-17 00:16:31 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
说的好啊,搞工艺的也要沉下心来熟悉设备
发表于 2008-9-5 14:10:01 | 显示全部楼层
还是应该赶紧检修设备,正常情况下是不会出现这种情况的,水压不足,系统就会自定报警的
这么长时间,炉内外高温的地方就已经结垢了,散热不好,水管堵塞,影响还是比较大的
另外没有水冷,泵的磨损也比较厉害,严重影响使用寿命。
发表于 2008-9-5 14:13:44 | 显示全部楼层
建议真空炉操作最好做个记录,开炉准备,没10分钟记录一次,真空度。温度。电压。电流。水压、气动气压、充气气源压力。回水管回水情况,电极温升情况 可以及时了解问题,及时处理
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-2 18:46:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不敢相信
这样的高温,三个电极早就烧坏了。骗小孩吧
签到天数: 1272 天
发表于 2008-10-3 17:23:55 | 显示全部楼层
天下之大 无奇不有啊
发表于 2008-10-17 20:07:36 | 显示全部楼层
楼主你的运气太好了,不过还是应该引起高度的重视!
发表于 2008-10-23 17:14:35 | 显示全部楼层
运气不错,下不为例!
GMT+8, 2026-7-19 03:41 , Processed in 0.035801 second(s), 19 queries .
