查看: 6266|回复: 9
[讨论] 化学热处理中各种渗还是觉得感应加热最牛逼是不是啊
发表于 2014-8-21 17:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-21 20:15:38 | 显示全部楼层
问题太深奥,不明白,不清楚!!
发表于 2014-8-22 17:29:54 | 显示全部楼层
具体情况具体对待,比如奥氏体不锈钢的表面硬化处理,感应加热无可奈何,而离子氮化则可以轻松解决。
 楼主| 发表于 2014-8-23 10:01:17 | 显示全部楼层
我想知道,到底我们是需要奥氏体,还是马氏体组织,珠光体还是铁素体,,,,好混乱啊
签到天数: 128 天
发表于 2014-8-23 10:14:29 | 显示全部楼层
加热方式与处理方式拗手劲。
感应以后会不断扩展使用范围,也是大规模生产的最佳设备(仅限适用内)。
签到天数: 184 天
发表于 2014-8-23 10:43:09 | 显示全部楼层
这位同学,你的感觉太主观了,各种热处理方式适用的产品、材料、性能不同,不能说感应就比化学处理厉害。可能是你刚开始实践,化学热处理中各种渗是在炉膛内部进行的,看不到过程,所以觉得没什么,感应处理可以在很短的时间内看到从加热到通红发亮,再急速冷却下来这个过程,所以觉得牛逼,是不是这个道理?
发表于 2014-8-23 13:53:36 | 显示全部楼层
楼主提的问题给人不太好理解,你是指热处理方式还是过程,你可以举一个事例供大家讨论。
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-25 09:19:48 | 显示全部楼层
感应加热只是淬火,如何往里渗?
温度控制精度如何保证呢?
不同热处理方式自有其优势和劣势,不一足论。
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:43:53 | 显示全部楼层
你说的很对,,,,,,,,,,,,,,,,,,
签到天数: 662 天
发表于 2014-8-25 21:29:59 | 显示全部楼层
感觉还是感应淬火难度大。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.031702 second(s), 21 queries .
