查看: 7234|回复: 10
[讨论] 我们要获得的到底是奥氏体,马氏体,还是珠光体,还是铁素体
发表于 2014-8-23 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 611 天
发表于 2014-8-24 19:05:54 | 显示全部楼层
淬火后得到马氏体,正火、退火得到珠光体+铁素体
签到天数: 2680 天
发表于 2014-8-25 07:23:28 | 显示全部楼层
“热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。”从热处理的定义讲明了你要达到怎样的性能就有相对应的组织。
签到天数: 138 天
发表于 2014-8-25 08:07:55 | 显示全部楼层
材料决定组织,组织决定性能,反之亦然…………
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
zswaaaa + 10 + 10 理解得透彻!
发表于 2014-8-26 12:33:26 | 显示全部楼层
这个问题怎么问的这么笼统啊楼主,组织决定性能,需求决定组织。
发表于 2014-8-26 16:44:34 | 显示全部楼层
需要什么样的性能要求,同样也决定了需要那种组织,可以是单一组织,也可是组合
zswaaaa + 10 + 10 说的明白
发表于 2014-8-26 20:07:10 | 显示全部楼层
看需要,如果需要强度和硬度,需要得到马氏体并回火。如果为了切削往往得到珠光体,如果为了冷变形加工,往往得到球化组织。等等,不一一赘述。。
发表于 2014-8-26 21:25:41 | 显示全部楼层
不同的性能要求,不同的材料,采用不同的热处理工艺,不同的热处理工艺需要得到的组织各不相同。
奥氏体在一般情况下是一种不稳定的组织,一般不作为最终需要。
马氏体通常高强度高硬度,耐磨。
珠光体硬度较低,有一定的强度,一遇切肖加工。
铁素体很软,强度很低。
正火希望得均匀分布的珠光体+铁素体。
淬火后得到高硬度 高脆性的 淬火马氏体。低温回火后得到综合性能很好的回火马氏体。
退火根据方式不同,得到不同的组织。
热处理是以性能要求为指导的。
发表于 2014-8-26 23:53:24 | 显示全部楼层
想得到什么性能的材料,就去设计什么样的热处理制度去达到相应组织最终实现该性能,以需求为导向。
签到天数: 171 天
发表于 2014-8-27 10:50:15 | 显示全部楼层
要看应用场合时啥?下一道工序怎么样?
签到天数: 122 天
发表于 2014-8-27 11:43:47 | 显示全部楼层
材料性能 、化学成分、组织结构。
3者有机结合。视具体需求而选择。
GMT+8, 2026-6-24 06:36 , Processed in 0.032395 second(s), 21 queries .
