查看: 7943|回复: 2
[求助] HRB 95换算成HRC 多少度?
发表于 2014-8-23 10:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRB 95换算成HRC 多少度?
签到天数: 184 天
发表于 2014-8-23 10:55:10 | 显示全部楼层
HRB99.2=HV226=HRC20.0    HRC的硬度值在20以下就不适用了,所以HRB95换算成HRC毫无实际意义
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-23 11:03:40 | 显示全部楼层
同楼上,在做硬度检测的时候,如果使用HRB意味着其硬度值较低,所以换算成一位高硬度的HRC是不可行的,因为用HRB检测,意味着不可用HRC检测。
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 1.658292 second(s), 163 queries .
