查看: 6175|回复: 4
[求助] 正火后麻点问题。
发表于 2008-3-21 20:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
60米长的辊底式炉,装6-9米的钢板麻点基本没有,唯独生产≥10米的钢板时,麻点在中部大幅产生,加热工艺为每个毫米 1分, 900-920℃。 厚度为≥20
      请教下麻点的产生到底是 炉辊与钢板下表面氧化铁粘连还是   炉内气氛或火焰没调好造成的?
发表于 2009-3-6 20:44:02 | 显示全部楼层
求解答案 怎么没高手回答下?
发表于 2013-4-10 16:18:23 | 显示全部楼层
跟抛丸不净有很大关系
发表于 2014-8-20 20:16:38 | 显示全部楼层
抛丸下表面检查检查吧,麻点炉子里面不会产生的
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-21 09:32:37 | 显示全部楼层
后续的抛丸或者喷砂,看看你用的钢丸是不是还是圆形的, 是不是需要更换钢丸。
GMT+8, 2026-6-22 18:01 , Processed in 0.028578 second(s), 21 queries .
