查看: 6305|回复: 7
[讨论] 15CrMo无缝钢管做什么表面热处理硬度可以达到79HRA,请大家支持,谢谢
发表于 2014-8-24 11:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-8-24 11:59:58 | 显示全部楼层
渗碳可以达到58-62HRC,不知能否加工的动
签到天数: 7 天
发表于 2014-8-24 12:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑的表面处理很多的  氮化  渗碳  渗碳加感应 等
 楼主| 发表于 2014-8-24 14:00:09 | 显示全部楼层
谢谢回复,能否具体些,比如工艺温度,控制要点等
签到天数: 1542 天
发表于 2014-8-24 14:43:40 | 显示全部楼层
79HRA=56HRC,这个硬度不好加工,一般是磨。
热处理工艺估计是850度碳氮共渗后直接淬油,250度回火。
签到天数: 7 天
发表于 2014-8-26 23:55:45 | 显示全部楼层
这个材料渗碳 估计要950强渗 扩散 完事降温到830油淬 或者渗碳做完不淬火 完事加高频做表面淬火 硬度绝对在HRC60左右
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:49:47 | 显示全部楼层
WJZ1309 发表于 2014-8-26 23:55
这个材料渗碳 估计要950强渗 扩散 完事降温到830油淬 或者渗碳做完不淬火 完事加高频做表面淬火 硬度绝对在 ...
非常感谢您给的工艺和指导
发表于 2014-8-28 20:40:34 | 显示全部楼层
为了耐磨可以镀络或N化,要机体强度就渗碳或QPQ,高频不考虑没戏。
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.030449 second(s), 20 queries .
