楼主: jinxin2907
[讨论] 渗碳时间应该是多少
签到天数: 531 天
发表于 2014-8-30 16:57:25 | 显示全部楼层
热处理小字辈 发表于 2014-8-24 21:15
要多久有多久。大兄弟,这个还和材料有关系的呀。
如果是20CrMnTi材质,那么得25-30小时!
赞同
用金相法检验,这个工艺实际差不多。
用有效硬化层检验,估计工艺实际需要45-55小时。
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-30 18:49:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-30 16:57
赞同
用金相法检验,这个工艺实际差不多。
典型的渗的进,淬不透!
签到天数: 1262 天
发表于 2014-8-30 21:15:12 | 显示全部楼层
jinxin2907 发表于 2014-8-26 21:47
我说的是渗碳层。有效层是用硬度法检验吗?金相法检验的结果是不是比硬度法检验的要深些?
一般是这样,但遇到有些淬透性高的材料,可能硬度法比金相法的层深还要深
发表于 2014-9-2 16:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳层还是有效层,是总时间还是强渗时间?
签到天数: 10 天
发表于 2014-9-19 11:30:55 | 显示全部楼层
jxk1207 发表于 2014-8-27 08:31
具体的产品都有特定的要求啊,金相法有的要求看过渡层有的要求看全渗层,而硬度法的检验要求就更多啊,我 ...
小胖很活跃啊,发音很积极嘛。
GMT+8, 2026-7-20 17:12 , Processed in 0.027820 second(s), 17 queries .
