查看: 19651|回复: 21
[求助] SKD11淬火硬度问题
发表于 2014-8-25 09:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接了一个单子,材料SKD11,客户要求硬度57-62HRC,气淬,1030淬火,6.3BAR 气压下冷却到70摄氏度,硬度总是在55-58之间徘徊,工件大小都有,不存在工件过大气淬硬度上不去的问题。求高手解答。
签到天数: 201 天
发表于 2014-8-29 02:59:24 | 显示全部楼层
这个钢种经常干,我也来掺合两句:
1、影响淬火硬度的主要是C含量,随着C含量的增加,残A会增加,这个钢种500~550℃回火可以达到楼主所需硬度,它还是具有较好的回火抗性的;
2、建议第一次回火500℃±10℃,后续温度根据一次回火后的硬度调整楼主所需硬度应该在500~550回火能达到,一定要注意材质的具体化学成分;
3、提高淬火温度可以一定程度上提升淬火硬度(SKD11淬火许用温度应为1010~1100)在材质C含量偏低的情况下可适当考虑提高淬火温度,降低回火温度;
4、过高的淬火压力会导致变形量的增加,楼主要求硬度基本上4bar就可以达到的;
5、理论上深冷处理可以减少残A量,深冷处理后相信淬火硬度可以达到峰值60~63;
综上所述,楼主选择的回火温度不利于残A的转变及合金相的析出强化,故产生了低温回火硬度不足的情况;提升回火温度后,残A转变+合金相析出强化是硬度提升的主要原因
个人意见,不喜勿喷
回复 1 0
发表于 2014-8-27 23:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
不懂模具刚的别瞎说 模具钢淬火最高硬度也就62 怎么可能是62-64 你家硬度计有问题吧 淬火温度一般都是选择1050-1080之间 淬火硬度在56-58左右 一般不采用低温回火 而采用500-580左右的回火温度 在530度时二次回火
理论上有二次弥散强化作用
回复 0 1
 楼主| 发表于 2014-8-25 09:52:52 | 显示全部楼层
补充一下,回火温度200,是不是回火温度上到510会有二次硬化情况出现
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-25 10:56:57 | 显示全部楼层
不知道你产品多大啊,有效厚度多少?SKD11类似Cr12MoV,你这个温度淬火不会有二次硬化的。
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-25 16:09:43 | 显示全部楼层
出炉有多少硬度?1030的保温时间呢?
签到天数: 43 天
发表于 2014-8-25 20:00:33 | 显示全部楼层
一.有可能是淬火时间不够出来硬度没有HRC:62-64.二.回火炉炉温偏高到250-270,回火出来硬度偏低。
签到天数: 1777 天
发表于 2014-8-26 16:52:59 | 显示全部楼层
温度提高到510度回火试试,应该可以,这个材料高温回火有硬化效果。
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:59:42 | 显示全部楼层
感谢各位支招,我510回火硬度58-62,出现二次硬化情况。我觉得应该是合金含量不足,导致第一次淬火硬度不够,同炉其他模具没问题。出现了二次硬化,说明虽然合金含量不足,但确实含有。请大家指正。
签到天数: 288 天
发表于 2014-8-26 23:10:41 | 显示全部楼层
楼主试一下气淬油冷工艺,这个钢只要过鼻尖就能淬硬了,油中冷却更加均匀,同时冷却效果更好!!
 楼主| 发表于 2014-8-28 17:03:12 | 显示全部楼层
顺便说一下 我用的冷却方式是高压气冷到70摄氏度出炉马上回火。模具钢淬火的话应该能上63吧。
发表于 2014-8-29 08:18:29 | 显示全部楼层
这种钢一般淬火方式有两种,低淬低回的话采用980-1030℃淬火+150-170℃回火,硬度大概60-63;高淬高回的话采用1130℃以上+500-520℃多次回火后硬度可以回升到60-61。另外建议工件加热过程中要采用分级加热。
从楼主的结论来看,本人怀疑你的淬火温度选择可能稍高,回火温度也略高,残余奥氏体略多导致硬度有点低,可以尝试一下采用980-1000℃淬火+170回火。
签到天数: 43 天
发表于 2014-8-29 11:05:11 | 显示全部楼层
龙井茶 发表于 2014-8-27 23:57
不懂模具刚的别瞎说 模具钢淬火最高硬度也就62 怎么可能是62-64 你家硬度计有问题吧 淬火温度一般都是选择1 ...
如果不懂我们可以虚心学习,但不能乱下结论。SKD11淬火出来无论是从理论还是实际都是可以达到HRC:62-64.淬火温度过高降低使用受命,一般在1020-1040度淬火最好,1020度淬火可低温回火,1040度淬火适合高温回火,二次硬化温度在510-520度,去到530度该去测量你的炉温了。不懂模具钢的别瞎说
 楼主| 发表于 2014-8-29 16:23:26 | 显示全部楼层
我同意楼上大神的意见
 楼主| 发表于 2014-8-29 16:25:10 | 显示全部楼层
分级升温 1030气淬至70  后510回火  便携硬度计59-62      台式硬度计   61-62,质量杠杠的没问题
发表于 2014-8-30 00:45:43 | 显示全部楼层
skd11相当于cr12mov二类回火脆性区在330一390度,不要在这区间回火就行。
发表于 2014-8-30 00:52:32 | 显示全部楼层
这种材料可以1100度加热,回火在510一520回火,二次硬化回二次,淬后在60左右,通过二次硬化提高硬度在63一64左右。
签到天数: 357 天
发表于 2014-8-30 15:52:38 | 显示全部楼层
大家的说法好像有很多种啊,相信都是实践出来的。都还可以。
签到天数: 7 天
发表于 2014-9-1 09:49:28 | 显示全部楼层
签到天数: 88 天
发表于 2014-9-1 12:31:55 | 显示全部楼层
520回火会出现二次硬化,这样硬度就会达到技术要求
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.037282 second(s), 22 queries .
