查看: 6672|回复: 15
[讨论] 必须要严格抛光后才能进行热处理中的金相分析吗?
发表于 2014-8-25 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-8-25 21:28:24 | 显示全部楼层
这个问题是肯定的!金相分析的出现,将宏观分析检测深入到微观分析检测,是材料加工分析的一大历史性变革。从试样的切取到磨削、抛光、腐蚀、检测,每一个环节都需要我们细心、耐心的去完成,才能从试样上反映出前期热处理工艺的“成果”,或是为热处理工艺的制定和趋于完美提供不可或缺的依据!  要做好金相试样需要好好练习,无论是手工磨削抛光,还是机器抛光,都需要耐心细致,样品做不好,分析起来会造成误判哦!  好的金相试样看见就让人“赏心悦目”!
发表于 2014-8-26 18:06:22 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:51:54 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2014-8-25 21:28
这个问题是肯定的!金相分析的出现,将宏观分析检测深入到微观分析检测,是材料加工分析的一大历史性变革 ...
要求也不是特别特别严格,本人觉得差不得也可以,有时候太刻意反而做不好
签到天数: 21 天
发表于 2014-9-3 17:44:48 | 显示全部楼层
制样好坏与 经验有关,金相分析经验丰富可降低制样要求,制样目的是保证对金相分析影响小。
发表于 2014-9-3 18:53:43 | 显示全部楼层
你头像金相就做的不错
发表于 2014-9-4 10:10:37 | 显示全部楼层
有经验的师傅   能排除制样不好的影响
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:02:20 | 显示全部楼层
shmx17 发表于 2014-9-4 10:10
有经验的师傅   能排除制样不好的影响
你说的很对。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:05:39 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-9-3 18:53
你头像金相就做的不错
你推销的也不错啊,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-9-4 15:19:43 | 显示全部楼层
球墨铸铁的组织,可以判断为2级
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:21:54 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-9-4 15:19
球墨铸铁的组织,可以判断为2级
顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-9-6 14:48:38 | 显示全部楼层
制样的好坏会直接影响组织的判断
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:11:36 | 显示全部楼层
沐菡 发表于 2014-9-6 14:48
制样的好坏会直接影响组织的判断
好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
签到天数: 294 天
发表于 2014-9-9 19:26:40 | 显示全部楼层
当你一个工序的试样做的没有超过500次的时候最好把样品磨好一点,这样方便判断,但是没有磨好的试样能教会你识别磨抛的残留,比如浮雕,曳尾,金属扰乱层等。再个,磨差的试样对你选用好的抛光步骤和耗材有好处!慢慢体会吧。
发表于 2014-9-11 10:16:27 | 显示全部楼层
恩,我有体会,有时总是磨着出来有带状
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-18 10:11:17 | 显示全部楼层
基本要求是不要出现假象,这要对金相的本质精通才行。
GMT+8, 2026-6-22 20:32 , Processed in 0.034967 second(s), 20 queries .
