查看: 5673|回复: 3
[求助] 低碳钢渗碳处理的检测项目
发表于 2014-8-25 19:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢渗碳后检测项目:如渗碳层,表面硬度,芯部硬度等,还有那些需要检测的.
如:22A材料渗碳后的金相组织(正常组织是什么??)
谢谢.
发表于 2014-8-25 20:59:17 | 显示全部楼层
你这个材料是做螺丝吧?这种材料渗碳淬火后组织检测一般要检测这些方面:表面硬度,硬化层深度,高碳马氏体级别,碳化物级别,低碳马氏体级别,芯部硬度。主要在于控制碳化物、高碳马氏体级别、硬化层深度及硬度。    以上为个人工作中的方式,供你参考!具体还是要识客户产品要求来确定检测项目!能节约时间就尽量节约
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:57:10 | 显示全部楼层
谢谢,在做自攻钉产品,用于汽车产品
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-26 08:06:52 | 显示全部楼层
像这种只检测表面硬度和心部硬度,渗碳层深度就行了吧,工作环境要求不是严格的。
GMT+8, 2026-5-18 13:10 , Processed in 0.028161 second(s), 21 queries .
