查看: 4877|回复: 3
[求助] 工件的最佳出液温度是多少?
签到天数: 11 天
发表于 2014-8-26 13:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在思考这么一个问题:工件淬火时冷到多少度时合适?冷却时间久了影响工作效率,且增加了工件的开裂倾向,冷却时间短了,尤其是大件,工件温度还会回升,这样对淬火效果会不会有影响?请问各位专家,工件淬火有没有一个最佳的出液温度,既能获得好的淬火效果,又能提高工作效率。可以以45钢、40Cr、42CrMo钢为例。期待您的解惑,谢谢
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:48:28 | 显示全部楼层
是我叙述的不清楚,还是大家觉得问题太小儿科?居然没人回帖
发表于 2014-8-27 11:13:07 | 显示全部楼层
我们公司淬火剂还局限于盐水与柴油、机油等,淬火方式根据工件大小及复杂程度而选择不同的冷却方式,45#钢普通件淬水处理,可以冷透,有阶梯变化的轴类零件必须预冷加水淬油冷,出油温度以不着火为原则,40Cr、42CrMo钢淬火普通件油冷,复杂件预冷加水淬油冷,出油温度以不着火为原则,楼主所说“尤其是大件,工件温度还会回升,”那就是因冷却不充分,造成工件返红现象,就得不到理想淬火马氏体组织,当然,如果为了节约能源,也可以采用冷却不充分,让工件返红得到自回火处理。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-8-27 14:53:36 | 显示全部楼层
plj5188 发表于 2014-8-27 11:13
我们公司淬火剂还局限于盐水与柴油、机油等,淬火方式根据工件大小及复杂程度而选择不同的冷却方式,45#钢普 ...
谢谢您的回复,尤其您说的“工件出油以不着火为原则”给我提供了一定的参考。
GMT+8, 2026-5-18 12:19 , Processed in 0.028456 second(s), 21 queries .
