查看: 6153|回复: 4
[求助] 理论上分析渗碳件碳化物对马氏体和残余奥氏体级别的
发表于 2014-8-26 14:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家从理论上分析渗碳件碳化物对马氏体和残余奥氏体级别的影响
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-26 20:06:50 | 显示全部楼层
一般渗碳成品出现碳化物,说明工件的最终表面碳浓度高,相应的过高的碳化物影响最终淬火后的残奥级别的高低,但是与马氏体级别无关!
 楼主| 发表于 2014-8-27 14:04:21 | 显示全部楼层
同一试样上残余奥氏体和马氏体级别一般都相当的,那是不是可以说碳浓度间接影响马氏体级别
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-27 19:12:38 | 显示全部楼层
两者是风牛马不相及,木有半点关系!!
签到天数: 60 天
发表于 2014-9-11 11:17:42 | 显示全部楼层
第一片马氏体针是穿过整个晶粒的。晶粒越大,第一片马氏体针就越长,M级别就越高;因此细化晶粒是降低M级别的最有效途径。
GMT+8, 2026-7-20 12:43 , Processed in 0.029653 second(s), 21 queries .
