查看: 13324|回复: 13
[求助] 20CrMo正火硬度一般能达到多少?
签到天数: 18 天
发表于 2014-8-27 15:58:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo经过等温球化退火后组织为5到6级,硬度69到73HRB。现在需拉花键,由于度太低,在拉花键时起毛刺,正火来提高硬度。经正火后检测硬度只有77HRB左右。组织是粗片状珠光体与铁素体。请问群里的朋友,怎样可以提高表面硬度至85~100HRB。
签到天数: 1542 天
发表于 2014-8-27 17:09:45 | 显示全部楼层
组织好应该好加工的,提高冷却速度可以提高硬度,但易出现贝氏体,这样也不好加工。
要多试几次找到一个最佳工艺参数,最好是用等温正火生产线做。
签到天数: 184 天
发表于 2014-8-28 10:06:00 | 显示全部楼层
冷却的好的话,20CrMo材料正火可以做到150~200HB。换算HRB大概是80~90HRB左右吧
签到天数: 29 天
发表于 2014-8-29 20:16:16 | 显示全部楼层
20CrMo材料用于齿轮非常多,正火是预备热处理,工艺非常成熟,硬度不足从冷却速度上查原因即可。
发表于 2014-8-29 21:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
你正火温度是多少?保温时间是否足够?如果以上没有问题,冷却速度加快就可以搞定!
签到天数: 21 天
发表于 2014-9-2 09:44:14 | 显示全部楼层
正火一般有出问题基本都在冷却上。。。。
发表于 2014-9-2 11:15:01 | 显示全部楼层
    这种材料的预先热处理正如以上一些坛友所说的应该采用正火处理,如果硬度还低的话可以采用喷雾冷却。
发表于 2014-9-2 11:30:38 | 显示全部楼层
冷却速度偏慢引起,出炉后增加雾冷
签到天数: 146 天
发表于 2014-9-2 18:24:40 | 显示全部楼层
正常的20CrMo材料正火可以做到150~200HB。换算HRB大概是80~90HRB左右。我们以前也确实是这样,要提高也只能用等温淬火。
签到天数: 525 天
发表于 2014-9-2 21:06:59 | 显示全部楼层
也可以改为调质处理。
签到天数: 29 天
发表于 2014-9-3 15:37:02 | 显示全部楼层
这材料正火没有贝氏体165HB左右就到头了
签到天数: 272 天
发表于 2014-9-3 15:43:52 | 显示全部楼层
20CrMo正火硬度不好把握的,特别冬天与夏天,工艺变化很大!
签到天数: 29 天
发表于 2014-9-3 15:58:42 | 显示全部楼层
是的   冬天容易出贝氏体硬度就高,不出贝氏体硬度能做到165就不错了
发表于 2014-9-7 12:51:30 | 显示全部楼层
:lol:lol学习一下
GMT+8, 2026-7-21 02:24 , Processed in 0.034278 second(s), 22 queries .
