查看: 11562|回复: 15
[讨论] 淬火硬度越高越好吗?
发表于 2014-8-28 15:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说弹簧钢类 是否淬火硬度越高越好
签到天数: 27 天
发表于 2014-8-28 17:51:36 | 显示全部楼层
根据实际需要进行有针对性的控制才是最好的
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-28 21:29:50 | 显示全部楼层
再高高到哪里去??弹簧钢不是还要中温回火的吗?
签到天数: 21 天
发表于 2014-8-29 08:05:02 | 显示全部楼层
看你自己需要了。你想要什么样的产品,用在什么地方
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-29 09:19:08 | 显示全部楼层
要根据你的最终硬度来确定淬火后的硬度,淬火硬度是为了照顾回火后的最终硬度的。
发表于 2014-8-29 12:43:47 | 显示全部楼层
不是,特别是对韧性有要求的时候
签到天数: 493 天
发表于 2014-9-1 09:18:15 | 显示全部楼层
淬火硬度由C量和淬火马氏体量决定的,看你的工件啥要求和使用条件了,单纯硬度高不能说明啥
签到天数: 7 天
发表于 2014-9-1 09:45:08 | 显示全部楼层
弹簧钢类零件(40-55)HRC
发表于 2014-9-1 10:11:10 | 显示全部楼层
硬度越高脆性越好,弹簧钢讲究的是韧性。建议淬火后时效回火。
签到天数: 718 天
发表于 2014-9-1 16:18:50 | 显示全部楼层
同一材料硬度反应马氏体量,对于弹簧钢,个人认为还是淬火硬度高些好,通过回火提供韧性
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-1 23:07:03 | 显示全部楼层
我认为淬火硬度越高越好,屈服强度、断面收缩率等都与淬火硬度成正相关,只有抗拉强度取决于最终回火后的硬度。韧性可以由回火来调整!
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
  发表于 2014-9-3 17:22
签到天数: 171 天
发表于 2014-9-2 10:18:16 | 显示全部楼层
弹簧钢,不是需要高硬度,而是高弹性。硬度越高,反而弹性会下降。应该选择中温回火!
发表于 2014-9-2 10:31:01 | 显示全部楼层
   对于弹簧钢而言,其出厂状态有两种 :一种是钢丝有国家标准规定,在一定直径范围内是等温淬火的,工件成形后只需消应力回火即可。再有就是退火状态出厂的了,那就需要淬火后回火了。对于淬火一般都要淬到材料可以达到的最高硬度的,且组织要合格(个别情况应用双相区加热淬火的也有)。但弹簧钢是必须严格按照常规工艺操作的,因为其疲劳寿命是有国家标准的,否则不会达到标准要求的。
发表于 2014-9-2 14:19:11 | 显示全部楼层
淬火硬度显然不是越高越好,适合实际需求,满足服役就行,再说弹簧钢淬火后的硬度总有限度。弹簧材料与成型工艺有许多种,具体情况各不相同,仔细分析才行。
发表于 2014-9-3 10:11:32 | 显示全部楼层
要看具体的工况条件了,如果要求耐磨性好的话,基本上是越高越好。如果是要求较高的韧性,那硬度要根据要求选择适当的范围。
签到天数: 21 天
发表于 2014-9-3 11:11:24 | 显示全部楼层
材料的科学使用首先应考虑使用条件,硬度只是评价标准之一,故只做硬度检测不科学
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.034873 second(s), 22 queries .
