楼主: 哈理工11
[求助] 渗碳淬火硬度低是什么原因?
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-12 12:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-12 12:45
强渗碳势调到1.15注意冷却介质,回火温度降低
实在不行淬火回测量硬度,如偏低,可以试下冷处理
签到天数: 662 天
发表于 2014-9-13 14:16:39 | 显示全部楼层
齿轮客户没有明确要求的情况下,不可以冷处理。硬度低点可能没有问题,冷处理后,就可能报废了
发表于 2014-9-13 14:36:15 | 显示全部楼层
回火温度偏高点吧?或者就是表面含碳量低,有时候原材料的含碳量会偏下限,或者渗碳的时候表面碳含量较低
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:53:42 | 显示全部楼层
1.15的碳势应该会出现碳化物。降低低回温度后,马氏体,残留奥氏体都在4级左右。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:55:35 | 显示全部楼层
降低低回温度170℃/180℃,马氏体。残留奥氏体等级会超标。表面碳含量我公司还没有仪器测量。
发表于 2014-9-15 08:36:46 | 显示全部楼层
我们正常的淬火都是180回火,除非有时候提高淬火温度的时候才会提到200回火的
签到天数: 23 天
发表于 2014-9-15 10:11:50 | 显示全部楼层
我有办法给你解决,可以加我QQ聊聊。请问朋友在哪里?
发表于 2014-9-15 10:19:59 | 显示全部楼层
我们最近也出现这样的情况,现在正在找办法中~!冷处理也用了,完全没变化
我在想我们工艺淬火温度是不是偏高了,我们是渗碳+二次淬火,淬火温度860℃
发表于 2014-9-15 10:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-15 13:32:15 | 显示全部楼层
首先回火前检测一下硬度够不够,如果不够再把碳浓度提高一点试试。
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-15 17:20:27 | 显示全部楼层
1.渗碳时间短,深层肯定浅。是不是因渗层浅所以打洛氏硬度打穿了渗层,用表面洛氏硬度(HR15N,HR30N)打一下,再换算成洛氏HRC硬度看一下。
2.零件小,是不是淬火时转移慢温度降的太多了。赢快速转移。
3.以上是在碳浓度不是太低也不是太高情况下才有意义。碳浓度太低或是太高都会使硬度降低。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:55:52 | 显示全部楼层
我在想我们工艺淬火温度是不是偏 ...
860温度太高了,残奥肯定多。
来自:Android客户端
江苏省南京市雨花台区江艺路21-2号
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:56:54 | 显示全部楼层
正在提高碳势,结果还没出来。
来自:Android客户端
江苏省南京市雨花台区江艺路21-2号
签到天数: 2356 天
发表于 2014-9-15 20:42:38 | 显示全部楼层
不要提高碳势,适当加大富化气给入量即可。
发表于 2014-9-16 10:11:54 | 显示全部楼层
860的温度确实有点高,为什么非要那么高的温度淬火呢?
发表于 2014-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层
重载齿轮对心部(3倍渗层处)有要求啊,不能有铁素体!温度低了铁素体不能完全奥氏体化,会有未融铁素体,所以我们选择温度高些
发表于 2014-9-17 09:42:54 | 显示全部楼层
lyl68481576 发表于 2014-9-16 17:00
重载齿轮对心部(3倍渗层处)有要求啊,不能有铁素体!温度低了铁素体不能完全奥氏体化,会有未融铁素体, ...
我们没有你们那么高的温度,心部也是没有铁素体。而且这种材料淬透性很好,应该不会有铁素体
签到天数: 531 天
发表于 2014-9-17 11:09:30 | 显示全部楼层
4模数以下的齿轮用这种材料有点杀鸡用牛刀了。芯部硬度居高不下。
发表于 2014-9-21 01:24:30 | 显示全部楼层
浅层渗碳比较容易出现这个问题,主要原因应该是表面碳浓度偏低,对于浅层渗碳,强扩比以及强渗、扩散碳势甚至渗碳的温度都与常规渗碳不同,其强扩比要大,扩散碳势要高,这样才能保证最终的表面碳浓度。还有浅层渗碳由于硬化层比较浅,如果是用HRC(150Kg)检测硬度的话会比实际值低,可以用HRA(60Kg)检测。
GMT+8, 2026-7-20 06:09 , Processed in 0.035439 second(s), 18 queries .
