查看: 7118|回复: 5
[求助] 喷液淬火于浸液淬火的区别
发表于 2008-3-22 08:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问喷液淬火与浸液淬火在淬火冷却性能上有什么区别?
签到天数: 1188 天
发表于 2008-3-22 10:36:49 | 显示全部楼层
喷液淬火的冷却速度较快,冷却均匀.
发表于 2008-3-24 17:43:16 | 显示全部楼层
喷液淬火的压力对工件的冷却有很大影响的.喷液淬火的蒸汽膜阶段要短得多
发表于 2008-3-28 18:46:13 | 显示全部楼层
1、喷液淬火是将静止的液体快速流动喷射,它有利于冲破侵液时的蒸汽膜
2、一般喷液淬火的冷却速度是静止浸入式的7倍以上
发表于 2008-3-28 19:19:51 | 显示全部楼层
喷液淬火的冷却速度确实比侵液淬火快,适当的压力更适合冷却,这个是浸液淬火无法实现的
发表于 2008-3-28 22:01:53 | 显示全部楼层
喷液淬火导致蒸汽膜的稳定临界温度增高,因而沸腾阶段扩大,同时由于喷淋的液体不断地喷向工件表面且时间极短,淬火液来不及过热,所以比侵液淬火冷却速度快而均匀。
GMT+8, 2026-7-17 10:41 , Processed in 0.029174 second(s), 21 queries .
