查看: 6046|回复: 6
[求助] 国内有热处理硬度标注偏差要求吗
签到天数: 718 天
发表于 2014-9-1 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:硬度标注偏差国内有标准吗?比如HRC,产品设计硬度偏差最少是多少?有的标注±1HRC,合合理吗?
签到天数: 30 天
发表于 2014-9-1 16:31:21 | 显示全部楼层
±1HRC一般是检测误差,不过HR一般存在的是0.5HR级别误差。
另外硬度的范围一般是2-3HRC吧,比如马氏体淬回火58±2HRC
签到天数: 30 天
发表于 2014-9-1 16:32:03 | 显示全部楼层
更正下,马氏体淬回火是60±2HRC,一般是这样要求,但协议可以±3HRC
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 08:18:16 | 显示全部楼层
是啊,可是有这方面相关标准吗?要不很难向非专业人员解释
签到天数: 2754 天
发表于 2014-9-2 11:39:25 | 显示全部楼层
这要看是什么零件,它们的标准是不同的。如JB/T 7715 冷锻模具用钢及其热处理技术条件 、JB/T 8431 热锻成形模具用钢及其热处理技术条件、 JB/T 1255 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:36:46 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-9-2 11:39
这要看是什么零件,它们的标准是不同的。如JB/T 7715 冷锻模具用钢及其热处理技术条件 、JB/T 8431 热锻成形 ...
可是标准上只规定了硬度值和同一工件上硬度准许偏差,没有标出硬度范围。我主要是指在产品图纸上标注的热处理技术条件中硬度偏差,比如40-45HRC等,这个范围有没有一个标准规定。比如JB/T1255中规定了硬度不低于多少,有没有上限
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:26:12 | 显示全部楼层
查看标准,有的有硬度偏差要求,一般是4HRC,可是我单位设计要求偏差2HRC,如何说服他们修改
GMT+8, 2026-5-18 13:16 , Processed in 0.029444 second(s), 21 queries .
