查看: 5292|回复: 0
[讨论] 金属热处理质量控制的详细步骤
发表于 2014-9-2 11:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  材料检查
  热处理工艺因材料品种的不同而异,根据某种材料制订的工艺用于其他种材料时未必合适。因此,热处理用的钢材必须在进厂时进行严格的材料分析和疵病检查,分类堆放。对进入热处理车间的半成品更须按要求逐个检查,或抽查其化学成分、机加工后的疵病、尺寸允差和变形数据。材料检查的项目包括化学成分分析、金相分析、硬度检查和无损探伤等。
  化学成分分析
  化学成分分析由工厂的中央实验室进行。车间操作人员在成批半成品送来时抽查,主要依靠火花鉴别,即将半成品的非关键部位的表面与转动的砂轮接触,磨出火花,根据火花形状和颜色的不同,可以判定含碳量和合金元素,也可以用手提看谱仪半定量地分析出合金含量。
  金相分析
  车间中设置简单的金相试样抛磨设备和金相显微镜,放大倍数一般达到400倍,以便检查原材料和淬火后的显微组织以及淬硬层、渗碳层和渗氮层的厚度。
  硬度检查
  车间中除应设置洛氏硬度计、布氏硬度计以检查热处理件的硬度外,还须设置维氏硬度计以检查有效淬硬层、有效渗碳层和有效渗氮层的厚度。在处理大件的车间内还应设置肖氏硬度计。
  无损探伤
  在不损伤工件的条件下,检查工件内部有无裂纹、疏松、孔洞等缺陷的手段。一般车间内不一定设置无损探伤设备,但在可能条件下应设置超声波或磁力探伤仪,以检查裂纹等缺陷。
  设备检查
  热处理工艺的重要环节是加热和冷却,加热设备主要是各种加热炉。其中保证热处理质量的关键是有效加热区的炉温均匀性。购置加热炉时必须注意这一指标,在使用中则须定期检查炉内有效加热区。在有效加热区缩小到一定程度时,便须大修或报废。温度计、热电偶也必须定期校验,不合格者必须检修或更换。对各种冷却设备也应定期检查。
  工艺制订和执行
  正确制订工艺是提高和保证工件质量的必要步骤。工厂中选择工艺的出发点是保证质量的可靠性、操作的安全性和成本的经济性。应根据零件的使用要求和现有的设备条件优选工艺。除参考合适的手册和过去同类零件的处理经验外,必要时对成批大量的零件还须进行验证性试验,以检查所选工艺是否正确。经过验证后的工艺填写成工艺卡,交操作人员严格执行。 发布作者:恒大养殖热风炉 sdhdrfl
参与人数 1热处理币 -50 贡献值 -20 收起 理由
stove -50 -20 多次发布带广告的内容
GMT+8, 2026-5-18 14:10 , Processed in 0.027041 second(s), 23 queries .
