查看: 4863|回复: 3
[求助] 表胚热处理帮忙参考
发表于 2008-3-22 09:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在表胚厂做,用的材料大多是D2的,做冷压,要求硬度在60HRC上,处理好后需要镶套,由于套子和摸具尺寸相差不较大,所以加热温度也比较高,在这过程中,由于芯子之前是低温回火出来,现在在套时会吸热,会否对其组织和力学性能有什么影响?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-22 14:59 编辑 ]
发表于 2008-3-22 11:20:40 | 显示全部楼层
我们厂也做表模,也做了好多了你不要烧太高温度,打进去后快冷,我们这边是这样做,不知对你有没有用,我想在短时不会有问题吧
 楼主| 发表于 2008-3-22 14:58:21 | 显示全部楼层
那你用的是哪些材料啊,有没有出过什么问题
签到天数: 1505 天
发表于 2008-3-22 18:32:59 | 显示全部楼层
回复 #1 独篮 的帖子
通常如果外面的热套温度很高,远远高过D2模的回火温度,在套上慢冷的过程会起到回火的作用,减低接触面的硬度.
防止方法:热套后,快速放到水中冷却.这样操作可以防止组织的变化.
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.028121 second(s), 21 queries .
