查看: 5276|回复: 3
[讨论] 渗碳后看渗层深度的问题
签到天数: 52 天
发表于 2014-9-7 10:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有做过18Cr2Ni4W材料的渗层深度的吗?在看渗碳层深度前要做等温,等温不好会影响看深度,标准(航标HB5493-91)是860度加热,280度等温,如果等温温度控制得不好,会影响深度的检测,关键是如何影响的?其原理是什么?谢谢!
签到天数: 62 天
发表于 2014-9-7 19:23:27 | 显示全部楼层
金相法已经很少用了,硬度发准确些
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2014-9-10 21:16:19 | 显示全部楼层
硬度法不适合在现场的检测!
发表于 2014-10-31 16:59:25 | 显示全部楼层
渗碳和一般化学热处理一样,是由分解、吸收和扩散三个基本过程组成。渗碳时最主要的因素是加热温度和保温时间。在一定的渗碳温度下,时间越长,渗碳层就越深。
GMT+8, 2026-6-18 16:47 , Processed in 0.027718 second(s), 21 queries .
