查看: 7085|回复: 9
[讨论] 工件超声波探伤对对热处理的指导作用
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-8 13:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工件热处理前,我们都要先对工件进行超声波探伤,以确定工件是否能够进行热处理,但是探伤的标准是什么呢?
签到天数: 126 天
发表于 2014-9-8 20:50:24 | 显示全部楼层
探伤标准是指探伤方法,还是指裂缝等缺陷可接受标准?
签到天数: 299 天
发表于 2014-9-9 16:47:22 | 显示全部楼层
探伤,即无损检测,包括超声波、磁粉、着色、射线等多种方法。在热处理之前用什么方法进行检测,需要根据热处理工艺类型、检测目的来确定检测标准。
签到天数: 50 天
发表于 2014-9-9 18:57:25 | 显示全部楼层
以我们公司实际情况为例
1.UT检测粗晶,可以选择多做一道正火,再探,合格后再做性能处理
2.UT检测疏松,返工后再热处理
3.其他超标缺陷,没有热处理的必要;非超标,可以做热处理,但不能保证热处理后缺陷是否变大
签到天数: 493 天
发表于 2014-9-10 12:00:20 | 显示全部楼层
LZ问的是判定合格的标准,因为光知道其原理也没有用过,还请用过的前辈指导
发表于 2014-9-10 12:33:45 | 显示全部楼层
一般就是看看原材料吧
签到天数: 80 天
发表于 2014-9-11 08:20:02 | 显示全部楼层
这种探伤主要是发现一些危害性缺陷,如裂纹等,以防止热处理后可能因内部质量问题导致的产品报废
签到天数: 201 天
发表于 2014-9-11 15:02:34 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2014-9-9 18:57
以我们公司实际情况为例
2.UT检测疏松, ...
我来补充一下您的观点:
1、UT探伤  应谨慎判断粗晶与疏松,因为其超声波波形非常类似,需要有经验的探伤才能区分明白!
2、UT探伤的粗晶缺陷确实可以通过调整热处理工艺来改善,但是不一定是正火工艺!
3、UT探伤发现的疏松、偏析类缺陷是无法通过热处理来调整的(偏析似乎可以通过扩散退火来改善 请酌情采取工艺)只有改锻
4、UT探伤发现的夹杂、裂纹、白点是不适合做淬火热处理的,缺陷会放大甚至是导致材料报废,应当予以消除(锯切)再行热处理;
5、UT探伤发现的白点类缺陷也只有改锻了,您可以UT了 那就是说白点已经形成 无法返工了  对于白点敏感钢且材料前工序除气不完善的情况下不建议在热处理前增加UT工序
签到天数: 201 天
发表于 2014-9-11 15:04:08 | 显示全部楼层
补充楼主问题:需要UT的时候 还是以工件的交货探伤要求来探伤!
签到天数: 50 天
发表于 2014-9-16 18:49:35 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2014-9-11 15:02
我来补充一下您的观点:
1、UT探伤  应谨慎判断粗晶与疏松,因为其超声波波形非常类似,需要有经验的探伤 ...
补充的很到位,确实如此
GMT+8, 2026-6-18 21:56 , Processed in 0.031059 second(s), 21 queries .
