查看: 5468|回复: 5
[求助] 新人来到论坛的第一个问题,谢谢
发表于 2014-9-9 12:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛的一些讨论,第一次知道有一种裂纹,是因为淬火后不及时回火而产生的。请问为什么淬火不及时会产生裂纹呢?  新人实在不解啊,哪位高手朋友能解释下吗?  谢谢了 javascript:;
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-9 19:00:32 | 显示全部楼层
经淬火后由于组织转变会产生很大的内应力,如果超过了强度极限会产生淬火裂纹,如果没有超过强度极限,不及时回火,经过一段时间也会产生裂纹。理论上是由于间隙原子向应力高的地方扩散,聚集在缺陷处,如晶界、位错、晶体面间距大的地方等,降低了界面能,使钢的强度降低,超过临界强度就会产生高应力下的快速扩展的裂纹。有的钢种淬火后在室温放置会继续进行组织转变,使内应力不断加大,也会造成裂纹。
我心飞翔eric + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:41:25 | 显示全部楼层
谢谢您精彩的解答,受教了
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:42:54 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2014-9-9 19:00
经淬火后由于组织转变会产生很大的内应力,如果超过了强度极限会产生淬火裂纹,如果没有超过强度极限,不及 ...
谢谢您的解答。请问现在热处理学好了,哪边待遇比较好呢? 谢谢
发表于 2014-9-12 17:57:54 | 显示全部楼层
理论上“于间隙原子向应力高的地方扩散,聚集在缺陷处,如晶界、位错、晶体面间距大的地方等,降低了界面能,使钢的强度降低,超过临界强度就会产生高应力下的快速扩展的裂纹。。。”不是有马氏体继续转变吗所造成的相变应力?
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-12 20:46:25 | 显示全部楼层
nechuandere 发表于 2014-9-12 17:57
理论上“于间隙原子向应力高的地方扩散,聚集在缺陷处,如晶界、位错、晶体面间距大的地方等,降低了界面能 ...
我在2楼也说了。。。。。。
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.029853 second(s), 22 queries .
