楼主: 窦信胜
[讨论] 轴承套圈淬火后清洗
签到天数: 8 天
发表于 2014-9-19 11:43:02 | 显示全部楼层
清洗过程是清洗,漂洗,烘干。前两个槽子都是热水呀。只是清洗要放清洗剂,漂洗不放清洗剂罢了。
签到天数: 37 天
发表于 2014-9-19 12:57:52 | 显示全部楼层
楼主是淬火后的清洗 ,按照您这个是不是在进炉前的前清洗哦!
或者说是炉型不一样
能否介绍一下您的热处理设备恩 大家共同学习一下
发表于 2014-9-20 10:22:04 | 显示全部楼层
首先大家要明白冷槽和热槽的作用,热槽是清理掉工件表面的淬火油用的,冷槽是分级淬火二次冷却的,楼主问的很明白,只是前后的问题。个人认为应该是热槽放前面,便于清理掉工件表面残余的油脂,冷槽放后面用于二次冷却,这样工艺更合理些,既能达到清洗的目的,又能保证马氏体的转变。我们的炉子就是这样设计的。
签到天数: 123 天
发表于 2014-9-20 11:03:33 | 显示全部楼层
清洗与处理工艺混淆起来
签到天数: 438 天
发表于 2014-10-20 21:23:30 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-9-19 11:28
出油后的热工件极速进入冷清洗槽,应力会增大,脆性会增大的!不能采用敲击法整形的。
一般都是冷清洗 ...
冷清洗槽如果采用水剂清洗剂的话,要用低温的并且要放消泡剂,要不喷淋的压力产生的泡沫太大了,会溢出去。也就是说很难添加设计浓度的清洗剂。
看不明白?
签到天数: 438 天
发表于 2014-10-20 21:25:15 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2014-9-20 11:03
清洗与处理工艺混淆起来
楼主的叙述是工艺要求,不仅仅是为了清洗?
GMT+8, 2026-6-8 17:27 , Processed in 0.027994 second(s), 18 queries .
