查看: 6257|回复: 9
[讨论] 标准硬度块会不会失效的问题
发表于 2014-9-12 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近实验室发生了一件怪事,去年买的标块A,用用都好的。今年某个时期我发现打出来硬度(经过标块校准)都偏小,部分同事又感觉没变,这事就没引起重视,一拖拖了很久,期间还有一次布氏硬度能力验证,我和实验室又吵了一架。。最后拿上一次的标块和新买的标块(一年更新一次,拿上次更新掉的标块)来打,发现是标块A变软了!!偏小了6HBW5/750
实验室一直都有做稳定性评价,但是一般只是针对硬度计(以一年一次的标块为依据来做),不会去做标块的,而且标块也没有办法做稳定性评价。
就这个问题,也咨询了一些检所的专家,都说标块理论上是不会变的。
请教各位老师,有没有遇到这个问题。。。该怎么预防
签到天数: 1542 天
发表于 2014-9-13 16:06:34 | 显示全部楼层
我打了10多年的硬度,一般标准块的硬度值是不变的。
我的标准块是测来没有地方再测了,才换新的。
影响硬度值的因素很多,主要问题还是在操作者(人)的因素。
我具体量化就是HB、HV操作者要练习1000次上,HR要练习10000次以上,才能会测准硬度。
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-13 22:36:20 | 显示全部楼层
LZ使用的标准块可能存在质量问题。比如气体含量较高,随时间的延长气体扩散出来之后硬度有所下降。
签到天数: 2781 天
发表于 2014-9-13 23:51:07 | 显示全部楼层
按照国家标准的规定,标准洛氏和布氏硬度块标定的有效期不宜超过五年。铝合金和铜合金制造的标准块的有效期2-3年。
发表于 2014-9-14 21:17:57 | 显示全部楼层
有可能自然时效时间不到就定度了。表面磨削应力减小了硬度降低了。
 楼主| 发表于 2014-9-20 09:04:27 | 显示全部楼层
这位老师的说法有点道理!
发表于 2014-9-24 09:02:51 | 显示全部楼层
硬度标准块理论上是会稍稍有些变化的,否则也不会有标准块也需要定期标定的制度了,但是一般来去都很小。
从我们的历史数据看,国外的标准块变化相对更小一些。我上次看到国内一个标定实验室用的标块,我都怀疑他的标块准不准,标了说我硬度计不好,但是我用进口的硬度块,次次都在范围内。
签到天数: 344 天
发表于 2014-9-25 09:47:57 | 显示全部楼层
老外的硬度块一般都没有有效期,国内的需要5年标定一次,已确认硬度块是否有效。
签到天数: 7 天
发表于 2014-9-28 11:55:29 | 显示全部楼层
呵呵~,关键还要看变小了多少;硬度块的不均匀性我们经常会遇到!上次我请外部实验室帮我校准机器,显示测量值比标准值低了1HRC,但是在合格要求的范围内,我有点不相信硬度计测试硬度会偏低;还好,我相信了自己的判定;在后来,与中实国际的对比试验差异只有0.1HRC,他们给我发证了!
签到天数: 126 天
发表于 2014-9-28 12:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
每天校准硬度块吗?一个硬度块能用这么久?
GMT+8, 2026-6-19 01:22 , Processed in 0.050394 second(s), 21 queries .
