楼主: 耍123
[求助] 45号钢链轮齿部断裂 是怎么回事
签到天数: 6 天
发表于 2014-9-15 13:55:34 | 显示全部楼层
应该看下淬硬层曲线,是否齿底太深,造成齿面过热,造成的开裂
发表于 2014-9-16 08:35:31 | 显示全部楼层
材料我们理应分析,45#不调直直接高频,本来就有缺陷,链轮在使用时,是否有打齿现象?链轮和链条之间是否不匹配?
签到天数: 2241 天
发表于 2014-9-18 08:31:51 | 显示全部楼层
受力过大,韧性不足。建议先调质再高频淬火,在加低温回火。如果还是断裂,建议更换材料。
签到天数: 186 天
发表于 2014-9-18 20:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
分析断裂原因有:1、齿部硬度过高;全齿都淬硬,硬度层不合格。2、使用不当,所受冲击载荷太大。按照上述逐一排出,剩下的便是断裂原因。
发表于 2014-9-26 14:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
厂家制定工艺不合理      另加   热处理厂家   不负责任      只求达到客户要求就生产
发表于 2014-9-26 14:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-26 14:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
你是高频淬火   下油冷却的吗
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-28 10:21:39 | 显示全部楼层
从图片看到,所有齿的裂纹都是从齿根部开始的然后斜向上扩展,无疑裂纹源在齿根。由于链轮是锻造态未调质所以晶粒必然很粗很不均匀,魏氏组织和网状铁素体可以说是难免存在的,这样的组织韧性和强度都很差,容易产生解理开裂。开裂为齿根弯曲强度不足所致。
   当然如果因加热温度太高而导致淬火裂纹也会产生早起开裂,但这种可能并不大。即便无淬火裂纹,早起断裂也是难免的。
发表于 2014-9-28 13:30:21 | 显示全部楼层
个人认为基础调汁不能省下,还有高频完后要去应力
发表于 2014-9-28 21:01:26 | 显示全部楼层
过烧了吧,剩下那颗大板牙上的那个小坑像烧化的节奏啊,要不就是挨感应圈打了,还有回火温度得在回火马氏体以上,淬火马氏体有显微裂纹的先天缺陷,很爱裂。
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2014-10-1 18:59:15 | 显示全部楼层
zhishan945 发表于 2014-9-28 21:01
过烧了吧,剩下那颗大板牙上的那个小坑像烧化的节奏啊,要不就是挨感应圈打了,还有回火温度得在回火马氏体 ...
那个坑是工厂操作不当挤压而成的
签到天数: 301 天
发表于 2014-10-1 22:19:49 | 显示全部楼层
同意13楼的评价 糊弄质量的后果自负
发表于 2014-10-5 23:48:07 | 显示全部楼层
补一个,工作环境、负荷情况麻烦讲下呗。
签到天数: 69 天
发表于 2014-10-27 16:28:09 | 显示全部楼层
火火火 发表于 2014-9-14 06:21
1、高频频率偏低,加热时间长而温度忒高,想想会出现啥结果。齿轮根部被淬硬了!
2、高频前组织有问题。
赞成,尤其第一点~~~~~~~~~~~~~~~~··
签到天数: 69 天
发表于 2014-10-27 17:00:36 | 显示全部楼层
需要感应淬火的工件最好提前做一下预备热处理,比如调质,另外齿轮感应淬火功率不太好控制,这对感应器制作要求很高
签到天数: 1626 天
发表于 2019-10-19 19:20:49 | 显示全部楼层
我是制造链轮的,45钢锻造后要正火处理,改变金相组织、晶粒度。看你的链轮节距不大,超音频淬火就行,不要一个一个齿淬火,用感应圈,工件旋转淬火,控制好加热温度、硬化层深及金相组织。应该不会断裂。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.034044 second(s), 19 queries .
