查看: 15037|回复: 15
[其它] 求助如何区分电渣钢和非电渣钢
发表于 2014-9-13 20:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位有部分42CrMo锻件原料,厂家说是用电渣钢锻的,但是我们想自己想自己确认下,他们是否真的采用电渣钢锻成。所以求助大家,看看如何检测产能确定是否为电渣钢?谢谢
发表于 2014-10-10 09:16:03 | 显示全部楼层
一般说,纯净度上能看出一些,不过随着电炉的炉外精炼水平和真空处理程度越来越高,他们的差距已很小。但由于两者的凝固原理截然不同,从其结晶特点及产物上能区别。电炉钢的原始枝晶间距为4~12mm,电渣钢的枝晶间距为2~6mm,因此通常电渣钢锻件晶粒度细一些,另外电渣钢在水冷结晶器中边重熔边凝固的过程中定向结晶倾向远大于电炉钢,从结晶痕迹上也能看出来。当然在锻造比远大于4且各向均质变形条件下也可能随取样位置、方向等变更而难以区别(例如都在表面取样)。总之,从理论上聊聊可以,具体检测和推断起来难
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-9-17 21:31:59 | 显示全部楼层
小猪pig 发表于 2014-9-15 08:51
有兴趣的可以讨论下,个人认为可以从有害元素含量上测量,因为电渣钢经过二次重熔,电渣吸收掉有害元素。
好想法,但是有害元素少不一定就代表是电渣钢,是不。
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:41:08 | 显示全部楼层
自顶,盼回答
发表于 2014-9-15 08:51:05 | 显示全部楼层
:)有兴趣的可以讨论下,个人认为可以从有害元素含量上测量,因为电渣钢经过二次重熔,电渣吸收掉有害元素。
签到天数: 52 天
发表于 2014-9-18 06:10:26 | 显示全部楼层
有道理,从有害元素上无法区分是否为电渣钢。其实仅从一个样件上真的不好区分,如果必须做的话可以从整个横截面低倍检验、非金属夹杂物尺寸级别、分布状态以及化学成分偏析情况进行综合分析。
 楼主| 发表于 2014-9-22 13:07:12 | 显示全部楼层
laogen1 发表于 2014-9-18 06:10
有道理,从有害元素上无法区分是否为电渣钢。其实仅从一个样件上真的不好区分,如果必须做的话可以从整个 ...
我们现在要区分电渣钢锻件和电炉钢锻件,你说进过锻造后,再对比横纵性力学性能是否可以辨认呢?
签到天数: 52 天
发表于 2014-9-22 13:22:08 | 显示全部楼层
只是必要条件,不是充分条件。也就是说同等条件下电渣钢的横向性能要好于电炉钢,但横向性能不好不能证明就是电炉钢。
签到天数: 52 天
发表于 2014-9-22 13:22:18 | 显示全部楼层
签到天数: 248 天
发表于 2014-10-10 10:28:52 | 显示全部楼层
两方面吧:1.可以看一下结晶的组织,电渣的结晶枝晶间距较小,锻造后晶粒较均匀,偏析较小。2.可以看一下夹杂物的级别,经过电渣的钢夹杂物级别一般比较低,并且夹渣物分布较均匀。
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:21:27 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2014-10-10 10:28
两方面吧:1.可以看一下结晶的组织,电渣的结晶枝晶间距较小,锻造后晶粒较均匀,偏析较小。2.可以看一下夹 ...
十分感谢!
发表于 2015-7-12 12:26:41 | 显示全部楼层
不错的分析,学习了:handshake
发表于 2015-7-12 13:55:50 | 显示全部楼层
      支持你的辩证判断方法,即观察两者的晶粒度和夹杂物分布的均匀程度。
签到天数: 188 天
发表于 2015-7-15 10:03:09 | 显示全部楼层
压缩比不大的话,纵向低倍观察能够清晰点
签到天数: 27 天
发表于 2015-9-5 09:05:39 | 显示全部楼层
我认为此题几乎无解,大家的讨论都是建立在两种钢的来源成分一样(同炉原钢)条件下的比较,而楼主的问题是对一种孤立的钢的鉴定,且这种钢是经过热加工后的。
 楼主| 发表于 2015-10-9 22:37:32 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2015-9-5 09:05
我认为此题几乎无解,大家的讨论都是建立在两种钢的来源成分一样(同炉原钢)条件下的比较,而楼主的问题是 ...
同意,经过多方询问,在热处理甚至是加工后,基本无法准确分辨二者
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-6 13:48:14 | 显示全部楼层
从低倍上看致密度高或做横向力学性能与纵向力学性的比较
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.036637 second(s), 21 queries .
