查看: 5410|回复: 2
[讨论] 35CrMo淬火,碳势控制
签到天数: 203 天
发表于 2014-9-15 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位同行,贵公司中碳合金钢淬火加热时炉内碳势公差取多大?我们是 +/-0.05,但似乎有点问题。
    例如:直径12的销轴,35CrMo(钢厂材质报告显示含碳0.35%),要求不得有脱碳和增碳。淬火碳势设定0.32 +/-0.05(实际走出的曲线是0.34-0.35)。结果硬度梯度法测得淬火后表面有增碳。
    以各位的经验看:1#>. 对于35CrMo材料,0.34-0.35的碳势会造成增碳吗?
                    2#>. 碳势公差取+/-0.05如不合理,取多大范围比较合适?
签到天数: 142 天
发表于 2014-9-15 16:12:47 | 显示全部楼层
我觉得设置没有问题,硬度梯度测量显示增碳的原因;一,钢材的实际碳含量低于材质报告书,二,炉内实际碳势高于仪表显示值。
签到天数: 662 天
发表于 2014-9-16 07:31:30 | 显示全部楼层
炉内积碳造成的,我们一般碳势要求0.38-0.45%,也有增碳现象。
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.027797 second(s), 20 queries .
