楼主: oliver
[求助] 请行家看看,是淬火裂纹吗?
签到天数: 28 天
发表于 2014-9-23 10:24:49 | 显示全部楼层
可以在未腐蚀状态下,看看裂纹两侧是否有夹杂物。
签到天数: 76 天
发表于 2014-9-23 13:46:15 | 显示全部楼层
有可能是在拉丝的过程中产生的
签到天数: 76 天
发表于 2014-9-23 13:56:21 | 显示全部楼层
如果淬火裂纹的话,这么小的工件应该会裂穿
发表于 2014-9-23 14:03:17 | 显示全部楼层
是不是裂纹抛光下看不就知道啦?从1000倍那张照片看不像裂纹,更像碳化物偏聚。
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:20:40 | 显示全部楼层
什么原因致使产生碳化物晶间偏聚?
发表于 2014-9-23 20:29:38 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-9-21 22:16
应该属于淬火裂纹,不仅从裂纹走向,从裂纹尾端看像!
淬火裂纹的尖端是尖锐的,而此裂纹是圆润的,走向是有次生裂纹
发表于 2014-9-23 20:34:20 | 显示全部楼层
8楼的裂纹时淬火裂纹,裂纹尾端尖锐,并且裂纹的较直,并且裂纹曲曲折折,但是曲折不存在次生裂纹
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2014-9-23 23:40:27 | 显示全部楼层
10楼说“制样时出的问题,非淬火裂纹”。
签到天数: 18 天
发表于 2014-9-24 09:36:49 | 显示全部楼层
开头的照片建议看看夹杂物。
8楼的感觉晶粒大,当然也不排除夹杂物的可能。
签到天数: 344 天
发表于 2014-9-24 09:42:32 | 显示全部楼层
同意版主的观点,应该在不腐蚀状态,看是不是裂纹?
发表于 2014-9-24 11:10:34 | 显示全部楼层
楼主的感觉不像淬火裂纹:):):)
发表于 2014-9-24 12:07:09 | 显示全部楼层
延晶裂纹 肯定是脆性裂纹,可能是较大的应力引起,如淬火应力,磨削应力,等等
如果这个裂纹重新磨样就找不到了,那么很可能是磨样时产生的。
肉眼或探伤发现裂纹,再去取样分析裂纹的产生,这样的检测才有重现性。
签到天数: 82 天
发表于 2014-9-24 14:47:58 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2014-9-19 15:25
是的。扭断后的照片。
我不太认为是裂纹,有点倾向是组织,怀疑可能是晶间碳化物(如我在顶楼提到) ...
你好,从图来判断,是裂纹,只是裂纹不像是淬火裂纹,像是试样在砂轮机上磨削产生的裂纹(磨削时未冷却而产生的磨削裂纹)。以上仅是个人意见,供参考。
发表于 2014-9-24 16:38:37 | 显示全部楼层
是的。扭断后的照片。
确认样品没有调换?根据图片,尤其是200X下很像是裂纹,但是如果样品复检没有裂纹就要慎重了。
我们以前在拉丝后球化处理的钢丝表面发现过类似纹路,反复抛光后也看不到裂纹,所以我们最后的结论不是裂纹。
判断是否为裂纹一定要在抛光态确认的,否则不应该认为是裂纹。
chg1555 + 10 谢谢经验分享
发表于 2014-9-27 21:20:28 | 显示全部楼层
你理解错了,他发的图片不是你的,是他的图片,这个裂纹的确是制样过程中产生的。不是说的你图片裂纹状况
签到天数: 345 天
发表于 2014-9-30 09:58:22 | 显示全部楼层
这样的裂纹我们在制样时也发现过,不像淬火裂纹,有的材质晶界弱,在抛光时也产生裂纹。
签到天数: 57 天
发表于 2014-9-30 14:14:15 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2014-9-22 12:19
您是指顶楼还是8楼的裂纹形态?
当然指楼顶提供的照片。
签到天数: 608 天
发表于 2014-10-1 10:30:51 | 显示全部楼层
请楼主辛苦一下,将金相制样前后状态描述清楚。
尤其是样品获得的状态,金相面切取部位及方向要交代清晰。
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-1 23:22:49 | 显示全部楼层
作为一个金相工作者,看裂纹不能腐蚀是基本知识。
GMT+8, 2026-6-18 21:38 , Processed in 0.036245 second(s), 19 queries .
