查看: 5076|回复: 2
[求助] 求教,升温时间计算
发表于 2014-9-18 10:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知炉子装载量10T  使用温度650℃   总功率为4000Kw   炉体表面积为192㎡,炉内金属重约为7.5吨
求:从室温升到650度 需要多长时间,如何计算,请稍微xiang
签到天数: 2947 天
发表于 2014-9-21 06:31:16 | 显示全部楼层
跟炉子保温性能也能关系吧
签到天数: 2417 天
发表于 2014-10-13 16:54:58 | 显示全部楼层
如果只是要升到650℃,计算方法很简单,根据炉内金属的吸热和电阻丝的发热来计算,建议你找一下“热处理手册”。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.027827 second(s), 21 queries .
