查看: 6272|回复: 10
[求助] 请教:曲轴用45钢在线正火后晶粒度达不到要求
发表于 2014-9-19 15:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位专家:
    我们生产的曲轴用45钢,采用快锻机两镦两拔+18MN径向锻造机锻造成形。保证终锻温度达到850℃,锻后约是800℃左右开始风冷。800-600℃的冷速约是230℃/h;600-400℃的冷速约是180℃/h,按此工艺以求解决晶粒度的问题(要求晶粒度细与5级)。
    问题:1、有时晶粒度合格,有时不合格;2、偶尔出现带状;3、点偏也经常出现。
    各位专家,给个建议,我们该怎么做?
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:24:03 | 显示全部楼层
诸位,帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2014-9-21 19:31:09 | 显示全部楼层
不能让这帖子沉了啊。
签到天数: 36 天
发表于 2014-9-21 22:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
锻造后冷至室温,再重新加热正火,就可以达到要求了
签到天数: 36 天
发表于 2014-9-21 22:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
用锻造余热正火处理,很难100%达到要求,你的问题我公司以前也有过,最后还是二次加热处理才行,有的工序是不能省的。
发表于 2014-9-22 15:34:36 | 显示全部楼层
同意楼上意见,径锻机打的时候不一定十分均匀,温度也不均匀(长度上如此,截面上也是如此),另取样都在夹持端,对成型温度有影响。最好还是过冷后重新奥氏体化风冷后回火为好
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:30:14 | 显示全部楼层
谢谢,我们前期也是这样做的,锻后空冷后再装炉正火。现在公司要求降低成本,所以我们在做利用锻后余热在线正火的试验。让人头疼的是,有的合格,有的不合格。
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:33:19 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2014-9-21 22:34
用锻造余热正火处理,很难100%达到要求,你的问题我公司以前也有过,最后还是二次加热处理才行,有的工序是 ...
请问飞龙兄台,你们做在线正火时,一次合格率可以达到多少?你们也是径向锻造机生产吗?除了控制终锻温度、锻后冷速,还能调整哪些因素可以使在线正火的晶粒度合格率提高。
谢谢您的回答
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:38:16 | 显示全部楼层
fqhhg 发表于 2014-9-22 15:34
同意楼上意见,径锻机打的时候不一定十分均匀,温度也不均匀(长度上如此,截面上也是如此),另取样都在夹 ...
谢谢“fqhhg”。你说的夹持端温度的影响,我们倒没考虑这个因素。但是我觉得这个端部温度损失对晶粒度的影响应该不是很大。我们开始也是锻后进炉正火+回火,公司为降低成本,逼着我们做工艺试验。您还有什么好办法可以解决这个问题呢?
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:39:58 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2014-9-25 19:29:37 | 显示全部楼层
anxy982 发表于 2014-9-24 11:33
请问飞龙兄台,你们做在线正火时,一次合格率可以达到多少?你们也是径向锻造机生产吗?除了控制终锻温度 ...
我们以前的合格就是不高,金相有带状组织,晶粒度在4-5级,我们的是热模锻。
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.031889 second(s), 21 queries .
