查看: 8202|回复: 7
[原创] 正火后回火降低硬度的原理是什么
发表于 2014-9-19 16:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都学习的是淬火后回火的原理,但是实际生产中正火后回火降低硬度的原理是什么,希望有老师告知,还有就是正火后回火温度与淬火后的回火温度应该不一样,那又该怎么确定
 楼主| 发表于 2014-9-20 09:21:09 | 显示全部楼层
怎么没有人回答,希望有人给出观点:):):)
签到天数: 91 天
发表于 2014-9-20 17:17:50 | 显示全部楼层
碳化物聚积以及球化,,,
签到天数: 299 天
发表于 2014-9-20 18:40:20 | 显示全部楼层
问题太笼统了。什么样的材质,什么样的回火温度。
正火后的组织什么,回火后的效果差异很大,如何回答呢?
发表于 2014-9-23 17:02:06 | 显示全部楼层
正火时毕竟冷速不是太慢,而且有些零件尺寸比较小还有就是合金元素含量比较高。在正火后会得到部分的马氏体、贝氏体等组织。同过回火这部分非平衡组织发生转变,形所以导致硬度下降啊
发表于 2014-9-23 17:06:55 | 显示全部楼层
至于正火后的回火。一般不用,因为正火一般是用作细化晶粒、组织均匀化和降低硬度为机加工和后续热处理做准备的。如果产品硬度可以满足机加工要求,一般应该就不用回火了。如果硬度太高的话,根据硬度要求选择回火温度。但对于某些合金元素含量比较高的钢,由于材料淬透性比较高,正火后会出现大量的马氏体、残余奥氏体等,正火后一般需进行回火。
签到天数: 54 天
发表于 2014-9-23 19:19:59 | 显示全部楼层
回火后消除正火冷却太快而造成的热应力
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:50:58 | 显示全部楼层
我看资料上不管什么成分的钢回火温度升高硬度都会下降,只是降低的幅度温度,这个与正火得到是否平衡组织有什么关系
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.029743 second(s), 21 queries .
