查看: 5526|回复: 2
[求助] 升温保温时间与炉子自动升温时间以哪个为准
发表于 2014-9-19 20:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算淬火升温、保温时间一般根据公式t=a*k*D进行计算,当确定参数a,k,与有效厚度D后便可算出时间,但是如果在该时间段内炉温还没升到指定温度该怎么办?出现这种情况肯定不能按照公式计算出的时间为准,但是出现这种矛盾情况一般怎么解决呢?请大师们指点一下。
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-23 10:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
升温速度慢好像对热处理没有什么坏处呀。
发表于 2014-9-23 11:34:29 | 显示全部楼层
保温时间是按照实际到温来算的,实际操作过程中,考虑到加热炉的炉温均匀性,一般会在此之前加一个均温段,均温段之后的时间才算作实际保温时间
GMT+8, 2026-6-18 22:02 , Processed in 0.027273 second(s), 21 queries .
