楼主: leomet
[求助] 馬氏体不銹鋼 金相照片
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:55:47 | 显示全部楼层
metart 发表于 2014-9-24 09:31
还是觉得不太可能。高温时析出的carbide没有理由沿着twinning或奥氏体晶界,也找不到这方面的研究报告。高 ...
我的認知是析出現象中的 PFZ 適用於任何合金系統.認知可能有誤, 但它也跟了我30+年了.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:10:51 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2014-9-23 19:50
孪晶碳化物。以前也曾经拍到。
當時有產生過疑惑嗎?????????
還是覺得那是磨痕????????
签到天数: 301 天
发表于 2014-9-24 10:36:37 | 显示全部楼层
签到天数: 301 天
发表于 2014-9-24 10:43:02 | 显示全部楼层
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:03:45 | 显示全部楼层
FCC or BCC, 析出位置 第一優先就是晶界. 析出後留下的空白區 就是PFZ
  Am I right? Or am I wrong?
參閱  #358
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... age%3D1&page=18
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-24 12:11:46 | 显示全部楼层
    你的原材料图片中明显有晶界网状碳化物存在,缺陷是原材料所带来的。淬火有可能产生粗大晶粒但不可能产生网状碳化物。
    高温正火可消除缺陷但还要进行退火,很麻烦的。热处理工作者无理由帮他们消除原材料缺陷。
    直线应该就是划痕。细看b33图,除那几个粗黑直线外还布满了细的划痕(确定的),说明你的制样根本不到位。
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:21:59 | 显示全部楼层
赵晓光 发表于 2014-9-24 12:11
你的原材料图片中明显有晶界网状碳化物存在,缺陷是原材料所带来的。淬火有可能产生粗大晶粒但不可能产 ...
大量微細平行線確實是磨痕.
签到天数: 1505 天
发表于 2014-9-24 20:34:05 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2014-9-24 10:10
當時有產生過疑惑嗎?????????
還是覺得那是磨痕????????
材料是 420类不锈钢,粗大的网状碳化物及孪晶碳化物在劣质材料中经常看到。
签到天数: 25 天
发表于 2014-9-26 21:22:04 | 显示全部楼层
感觉像退火孪晶。条状的。
签到天数: 164 天
发表于 2014-9-27 16:00:26 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2014-9-21 15:52
這是別人照的照片,照片下面的文字 不要管它.
1030Cx30分鐘 淬火, 220Cx120分回火
吴老师你好:用什么腐蚀的这么清楚
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2014-9-27 20:34:59 | 显示全部楼层
氯化鉄水溶液..............
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2014-9-28 12:39:15 | 显示全部楼层
轉到
#346
Page 22: 423, 434, 446 樓
签到天数: 118 天
发表于 2014-10-1 02:55:12 | 显示全部楼层
  Am I right? Or am I wron ...
您举的例子是奥氏体不锈钢的敏化过程,不适合用在马氏体不锈钢上。马氏体不锈钢根本没有孪晶,所以不可能有孪晶界析出的碳化物。再说M23C6一般都是在奥氏体不锈钢里的才那么大的。在马氏体不锈钢里,M7C3才是块状的碳化物,M23C6是椭圆状的白色微小颗粒,均匀散布在matrix里面在1000倍下才勉强看得见。
见我的图,T-420 MOD, 0.44%C,0.57%Mn,0.32%Si, 13.77%Cr, 0.023%V, 腐蚀剂是Beraha's Sulfamic Acid No. 4,
在奥氏体不锈钢敏化上,我只听说过用chromium depleted layer, 从来没有看见用PFZ来描述这个现象的。可能是长久以来习惯了的叫法。晶界周围缺的是固熔状态的Cr,而固熔的Cr不是析出物(precipitate)。
在你这个失效分析上,光围着晶粒度死磕不能解决问题,孪晶碳化物更不能说明什么(毕竟没有或者少的不足对钢的性能有什么影响)。要在低倍裂源上下功夫找问题,然后根据需要做金相,电镜等观察。
发表于 2014-10-9 13:02:27 | 显示全部楼层
看的我一头雾水,哎.....跪求师傅,QQ---------
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
chg1555 -5 请勿灌水!
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:13:17 | 显示全部楼层
這個鋼材 出現 Twin Boundary Carbide 又如何解釋?
They formed when it was in FCC phase (dynamic recovery*), before turning into BCC phase.
* FCC metals are apt to from twins during recovery.
It is as simple as that.  Do you read me?
签到天数: 26 天
发表于 2014-11-28 15:49:52 | 显示全部楼层
唉,太专业了,基本功还没有打扎实,看的晕了……果断收藏,等修炼有成之后再来细细研读吧!!!:'(
发表于 2014-11-28 21:08:08 | 显示全部楼层
metart 发表于 2014-10-1 02:55
您举的例子是奥氏体不锈钢的敏化过程,不适合用在马氏体不锈钢上。马氏体不锈钢根本没有孪晶,所以不可能 ...
分析有道理,确实在只在奥氏体组织中见过孪晶,在304的组织中见过,在铜合金中也见过,马氏体钢还真没看到过。
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:57:17 | 显示全部楼层
昨天 又照了幾張孿晶界碳化物, 大家欣賞.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-8-7 11:16:27 | 显示全部楼层
學海無涯. We all have got a lot of things to learn yet.
Things about solid phase transformation, such as dynamic annealing and the precipitation behavior after hot forging.
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2015-8-8 16:19:01 | 显示全部楼层
More photos at high mag 高倍率. Go to:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;extra=#pid1721237
GMT+8, 2026-7-4 13:52 , Processed in 0.039532 second(s), 22 queries .
